  MicroStation
  rwcaddy`s Tipp 3
Autor Thema:  rwcaddy`s Tipp 3 (951 mal gelesen)
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 02. Okt. 2002 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp 3
Durchmesserzeichen
  Das Duchrmesserzeichen und einige andere Symbole gibt es
  im Schriftfont 100 für normalen Text und im Schriftfont 101
  als Toleranzfunktionssymbole die S-Fonts müssen aber als
  Einzeltexte eingefügt werden,
  z. B.: Bohrung (SF121) Durchmz.(SF100) 300(SF121)
  Vorteil für diese umständliche Art der Plazierung ist die
  Text-Höhen- und -Breiten-Anpassung die Symbole gibt es in
  der Toolbox "Bemassung" unter
  "Geometrische Toleranzen"
  Noch einfacher geht es mit der Benutzung des sogenannten
  "WYSIWYG" Editor's Einstellen über
  Menü -> "Arbeitsbereich" ->
  "Voreinstellungen" -> im Listenfeld
  "Kategorie" die Option "Text"
  im Opionsmenü Texteditor "WYSIWYG" einstellen
  Bei Text Neueingabe kann dann im Einstellungsfeld
  "Text plazieren" zwischen den Schriftfonts 121 und 100
  gewechselt werden, aber trotzdem muß der Text wie oben
  beschrieben plaziert werden
Reinhard
