  MicroStation
  Referenzdateien-Ebenenschaltung
Autor Thema:  Referenzdateien-Ebenenschaltung (739 mal gelesen)
Pepele
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Pepele an!   Senden Sie eine Private Message an Pepele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepele
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder eine Frage:
Ich habe mehrere Referenzzeichnungsdateien an eine Datei gehängt.
Nun will ich verschiedene Ebenen der Referenzdatein ein- und ausschalten.
Im Dialogfeld "Referenzdateien" unter Einstellungen->Ebenen schalte ich dann die Ebenen ein und aus, nur erscheint mir immer nur die Ebenenliste jener Datei die als erste angehängt wurde, die Namen der Ebenen in den anderen Dateien kann ich überhaupt nicht sehen.
Was mache ich falsch?
Pepele
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Okt. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepele,
versuch das am besten über den Ebenenmanager. Einstellungen-Ebenen-Manager. Wenn dort das Register 'Dateien' mit dargestellt wird, kannst Du relativ bequem herumschalten.
Gruß, Torsten
Pepele
Architekt
erstellt am: 03. Okt. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
vielen Dank es funktioniert wunderbar.
Vorher hab ich die Ebenen immer mit Einstellungen-Ebene-Darstellung (Ctrl E) verwaltet aber es klappt mit dem Manager viel besser.
Pepele
