  MicroStation
  rwcaddy's Trickkiste Teil 3 – Projekt-Level
Autor Thema:  rwcaddy's Trickkiste Teil 3 – Projekt-Level (1299 mal gelesen)
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
es gibt viele Umsteiger von ACAD, oder anderen Programmen. Wenn man von ACAD kommt, ist man erst mal geschockt: „Was nur 63 Layer? So wenig?“ Aber es geht auch mit nur 63 Layern. Und damit man sich nicht die einzelnen Layer merken muß: „Wie war das Apparate Mittellinie, Layer 11 oder 12?? Strichstärke 0 oder 1? Farbe?? Ach verflixt, wo habe ich denn schon wieder die Liste gelassen!“
Erinnert Ihr Euch an dies Zeilen für das Barmenue aus Teil 2:
Projekt-Level
  Apparate
  Mitte, "macro Proj-app /B11"
  Körperkante, "macro Proj-app /B12"
  Verdeckt, "macro Proj-app /B13"
  Schraffur, "macro Proj-app /B14"
  dünne Volllinie, "macro Proj-app /B15"
Apparate und Mitte sind die Popup-Zeilen
"Proj-app" ist das Basic Macro, „/B11“ ist der einzustellende Level und die Einstellungen der Farbe, Strichart und Strichstärke erfolgt durch das Macro
Ich zeige Euch jetzt das Makro Proj-app.bas für Projekt-Apparate:
( Ihr könnt natürlich Projekt durch den Kundennamen ersetzen )
Folgendes Macro unter "Proj-app.bas" abspeichern
' Projekt Apparate
Sub main
CMD$ = Command$
If (InStr(CMD, "/B11")) <> 0 Then
  MbeSendCommand "ACTIVE COLOR 3" ' Farbe einstellen
  MbeSendCommand "ACTIVE LEVEL 11" ' Level einstellen
  MbeSendCommand "ACTIVE STYLE 4" ' Mittellinie einstellen
  MbeSendCommand "ACTIVE WEIGHT 0" ' Strichbreite einstellen
  MbeWriteStatus "Apparate - Mitten"
  GoTo Weiter1
End If
If (InStr(CMD, "/B12")) <> 0 Then
  MbeSendCommand "ACTIVE COLOR 0"
  MbeSendCommand "ACTIVE LEVEL 12"
  MbeSendCommand "ACTIVE STYLE 0" ' Volllinie einstellen
  MbeSendCommand "ACTIVE WEIGHT 2"
  MbeWriteStatus "Apparate-Körperkanten"
  GoTo Weiter1
End If
If (InStr(CMD, "/B13")) <> 0 Then
  MbeSendCommand "ACTIVE COLOR 2"
  MbeSendCommand "ACTIVE LEVEL 13"
  MbeSendCommand "ACTIVE STYLE 3" ' gestrichelte Linie einstellen
  MbeWriteStatus "Apparate - Unsichtbare"
  GoTo Weiter1
End If
If (InStr(CMD, "/B14")) <> 0 Then
  MbeSendCommand "ACTIVE LEVEL 14"
  MbeWriteStatus "Apparate - Schraffur"
  GoTo Weiter1
End If
If (InStr(CMD, "/B15")) <> 0 Then
  MbeSendCommand "ACTIVE COLOR 4"
  MbeSendCommand "ACTIVE LEVEL 15"
  MbeWriteStatus "Apparate - Dünne Volllinie"
  GoTo Weiter1
End If
Weiter1:
End Sub
Während der Bearbeitung einer Zeichnung, werden viele Informationen eingeblendet. Mit dem nächsten Macro kann man dann abfragen was eingestellt ist:
erst die Zeile für's Barmenue
LayerInfo, "macro proj-level-info.bas"
dann das folgend Macro unter "macro proj-level-info.bas" abspeichern
'Information zur eingestellten Ebene
' letzte Revision 02.07.01
' rwcaddy
Sub main
level = MbeSettings.level
Select Case level
  case 11
    MbeWriteStatus "Apparate-Mitte"
  case 12
    MbeWriteStatus "Apparate-Körperkante"
  case 13
    MbeWriteStatus "Apparate-Verdeckt"
  case 14
    MbeWriteStatus "Apparate-Schraffur"
  case 15
    MbeWriteStatus "Apparate-dünne Volllinie"
End Select
Ende:
End Sub
Reinhard
