  MicroStation
  Element Macro für Srg+G ??
Autor Thema:  Element Macro für Srg+G ?? (1017 mal gelesen)
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 02. Okt. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
Kann mir jemand helfen??
Ich suche die Mbe-Basic Befehle oder eine Funktion, die die im gleichen Macro erzeugten Elemente zu einer Gruppe zusammenfügt. Es soll die gleiche Gruppenart sein, die erzeugt wird, wenn ich nach Elementselection die Tasten Strg+G drücke.
Hat das schon mal jemand programmiert und ist bereit mir weiterzuhelfen?
Reinhard
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Okt. 2002 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
Erstelle die Elemente auf einer Ebene, die Du sonst nicht brauchst (z.B. hier 60).
Dann folgende Syntax:
mbesendcommand "MDL LOAD SELECTBY DIALOG"
mbesendkeyin "SELECTBY LEVEL NONE"
mbesendkeyin "SELECTBY LEVEL 60"
mbesendkeyin "SELECTBY EXECUTE"
mbesendcommand "GROUP SELECTION "
mbesendcommand "MBE1 CLOSEMODAL OK"
mbesendcommand "MDL UNLOAD SELECTBY"
Ist jetzt ein bischen aus dem Bauch heraus, kann also sein, daß Du da noch dran feilen mußt, z.B. über "SELECTBY TYPE...". Am besten mal in der Hilfe zu SELECTBY ein wenig nachschlagen, schließlich hast Du diesen Befehl ja selbst schon angepriesen, wenn ich nicht irre...
Gruß, Torsten
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 03. Okt. 2002 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten,
danke für den Tipp, ich werds mal ausprobieren.
Reinhard
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 03. Okt. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhm, Torsten habe gerade Deine Visitenkarte gelesen. Ist Deine Software noch mit Klebestreifen oder schon mit Magneten ausgerüstet?
Tschüss
Reinhard
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Okt. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
als ich sie gekauft habe, hatte ich sogar noch Heftzwecken. Aber ich bin jetzt auf eine beschichtete Platte und tesa-film-kompatible Ausrüstung umgestiegen.
Gruß, Torsten
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl für die Taste Strg.+G habe ich durch meine unermüdliche Suche schon gefunden. Es ist
MbeSendCommand "GROUP SELECTION "
habe sofort eine Befehlskette gebastelt
Dim filepos as long
Dim elem as New MbeElement
filepos = MbeDgnInfo.endOfFile
hier folgen jetzt die einzelnen Schritte um diverse Elemente makromäßig zu zeichnen
und dann das zusammenfügen zu einer Gruppe
MbeSendCommand "POWERSELECTOR "
MbeSendCommand "POWERSELECTOR SINGLE "
MbeSendCommand "POWERSELECTOR MODE ADD "
filePos = elem.fromFile(filePos)
If(filePos <> -1 And elem.isGraphics <> 0) then
MbeLocateElement filePos
End If
Do While filePos <> -1
filePos = elem.fromFile(filePos+elem.fileSize)
if(filePos <> -1) then
if(elem.isGraphics <> 0) then
End if
Else
Exit Do
End If
Loop
MbeSendReset
MbeSendCommand "CHOOSE ELEMENT "
Es funktioniert zu 80%, immerhin etwas, aber in einigen Makros wird das erzeugte Element unsichtbar. Also muß ich wieder mal davon ausgehen, das da irgendein Verarbeitungsbefehl fehlt!
Hat jemand einen Tip????? Vielleicht der Moderator Michael??
in freudiger Erwartung
Tschüss
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von rwcaddy am 18. Oktober 2002 editiert.]
