  MicroStation
  in Ebene kopieren
Autor Thema:  in Ebene kopieren (983 mal gelesen)
Pepele
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Pepele an!   Senden Sie eine Private Message an Pepele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepele
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wie kann man Elemente von einer Ebene in die andere kopieren?
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 04. Okt. 2002 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pepele,
meinst Du verschieben oder Kopieren?
Mmmhm, wie würde ich das machen....
Ebene wechseln (verschieben) ->
a.) Powerselctor, Elemente auswählen,
b.) auf das Icon mit der Farbpalette klicken, Häkchen vor Level und gewünschte Level-Nr eintragen, mit dem Cursor neben das Object klicken
Kopieren
erst a.)
dann Kopieren die kopierten elemente sind jetzt selectiert
und weiter mit b.)
Tschüss
Reinhard
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepele
Zur lagegenauen Kopie geht's auch so:
Elemente markieren
Kopieren anwählen
Basisipunkt selectieren
im Ebenenmanager! aktive Ebene auf Zielebene setzen
Linksklick bestätigen
(geht aber nicht, wenn gleichzeitig verschoben werden soll, dann s.o.)
Michael
DeskWare Support
