  MicroStation
  3D Buhnen
Autor Thema:  3D Buhnen (1488 mal gelesen)
Micro
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micro an!   Senden Sie eine Private Message an Micro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micro
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender von MS,
hat jemand von euch schon einmal eine Buhne dreidimensional erstellt und könnte mir diese vielleicht zuschicken. Ich habe bisher noch nicht mit Micro Station 3D gearbeitet und brauche dringend einen Ansatzpunkt.
Es wäre wirklich toll, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet, denn ich bin VERZWEIFELT.
Schone Grüße
Micro
Thomas Busker
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibst leider weder, mit welcher Microstationversion Du arbeitest, noch wofür Du das ganze brauchst. Eine Buhne sollte sich als einfacher Zylinder darstellen lassen - ist doch nur ein Holzpfahl.
Hinterher kan man den dann noch mit einer Holztextur belegen, damit´s schick aussieht und vielleicht ´ne möwe draufsetzen =).
Um einen Zylinder zu zeichnen benutzt Du
a) tools >> 3D main >> 3D primitives >> place Zylinder
oder was mir deutlich besser gefällt, weil sich damit ein beliebiges Profil extrudieren lässt:
b) zeichne das Profil, hier den Kreis - der bildet die Grundfläche Deines Zylinders; dann auf
tools >> 3D main >> 3D Construct >> extrude
bei eingeschaltetem orthogonal den Kreis anfassen und soweit ziehen, wie Dein Zylinder hoch werden soll (oder genauen Wert über AccuDraw eingeben).
Material bekommst Du auf das Teil mit settings >> rendering >> assign materials
Im sich öffnenden Fenster am besten die MS-Palette wood öffnen. Dort sind schon ein paar Holzarten definiert. Such dir eine aus und markier sie. Im selben Fenster mit tools >> assign by selection kannst Du dann ein Objekt in der Zeichnung auswählen. Alle Objekte auf dem selben Layer mit der selben Farbe werden dann beim Rendern mit der gewählten Textur dargestellt.  Wenn das Licht nicht gut aussieht: einfache Einstellungen lassen sich unter settings >> rendering >> global lightning verändern.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Ansonsten hab ich Dir ein animiertes gif hier angehängt ist in MS gezeichnet, hab hier leider auf Arbeit auch nur die Original-Texturen von MS, deswegen sieht das Wasser bisschen murkelig aus. Hab auch keine Idee gehabt, wie gross die Buhnen wirklich sind - Größe ist in der Zeichnung also geschätzt - falls Du die Geometriedaten haben willst, kein Problem. Wasser ließe sich durch leichte Drehung realistischer gestalten.
PS: Habe heute morgen in noch in einem anderem Forum gepostet, da gings seltsamerweise auch um Buhnen :-D.
R. Bolinius
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R. Bolinius an!   Senden Sie eine Private Message an R. Bolinius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Bolinius
erstellt am: 06. Nov. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich kenne jemand bei Euch im Betrieb, der dich vielleicht ein paar Ansätze geben könnte, damit du nicht noch länger "verzweifeln" mußt.
Frag dich mal bei deinen Kollegen schlau, vielleicht erfährst du ja was brauchbares.
Gruß Hugo
