| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Microstation 95 DGN zu Autocad DWG o. DXF (1402 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R18, Solidworks 2004-2008, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Microstation SE 5.07. Aus MS schreibe ich eine DWG Export File einer Zeichnung, in MS sieht alles ganz normal aus aber in der ACad Zeichnung sind Schrauben Wild in der Zeichnung verstreut. Die Schraube sind als Objekte( ich weis nicht wie das bei MS heist ich Glaube Zellen oder Blöcke ?)in die Zeichung eingefügt und genau da liegt Glaube ich das Problem. Mit den Einstellung in MS(Export DWG/DXF) habe ich schon ein wenig gespielt aber das Ergebnis bleib das gleiche. Wer kann mir Helfen. mfg Christian ------------------ Computer rechnen mit allem ! Nur nicht mit Menschen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeskWare Support Mitglied Schulung / Support
 Beiträge: 77 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Dieses Verhalten haben wir mehrfach dann beobachtet, wenn eine Zelle unter dem gleichen Namen mit verschiedenen Ursprungslagen, Skalierungen usw. eingefügt wurde. Dann merkt sich MicroStation für jede Instanz der Zelle die Informationen, erzeugt jedoch beim Export nach DWG einen einzigen Block, der dann für alle Zellen mit diesem Namen eingesetzt wird. Evtl. hilft es, beim Export als anonyme Blöcke rauszuschreiben (Einstellen in dwg.bas) Mit freundlichen Grüßen DeskWare Support Ihr Partner für MicroStation in Bau und Industrie
| Anzeige.:
