  MicroStation
  Layerstruktur... auslesen
Autor Thema:  Layerstruktur... auslesen (2110 mal gelesen)
seggers
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von seggers an!   Senden Sie eine Private Message an seggers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seggers
erstellt am: 01. Aug. 2002 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gib es ein Tool, dass die Layerstruktur, Linientypen, Farben... aus einer DGN Datei ausliest und exportiert oder sogar mit einer vorhandenen Liste vergleicht.
Das ganz soll der Kontrolle formaler Kriterien zum Datenaustausch bei DGN (und DWG) dienen.
tosan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tosan an!   Senden Sie eine Private Message an tosan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tosan
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seggers 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt doch diverse Programme zur Konformitätsprüfung (DGN-conform von CM), oder man kann auch die Ebenenstruktur als Datei speichern und diese dann wieder in eine neue DGN einlesen.
Tosan
Froh zu sein bedarf es wenig...
seggers
Bauing.
erstellt am: 03. Aug. 2002 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super nur wissen muss man es.
Ich hab mit der Erstellung von Zeichnungen nichts zu tun muss aber als Projektmanager die Einhaltung der formalen Regeln beachten.
Gibt es zu DGN conform noch Alternativen?
CADTRONIC-Christof-Wirtz
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von CADTRONIC-Christof-Wirtz an!   Senden Sie eine Private Message an CADTRONIC-Christof-Wirtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADTRONIC-Christof-Wirtz
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seggers 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir können Ihnen aus unserem Haus die Programme J/Check für MicroStation J und MicroCheck/LevelCheck für MicroStation SE und kleiner gerne vorstellen. Bitte rufen Sie mich an oder emailen mir.
mfg Christof Wirtz
christof.wirtz@cadtronic.com / 02202/1209-0
tosan
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seggers 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das so ist...
unter www.corporatemontage.de gibt es Infos u.a zu der Software DGN Conform Server. Vielleicht ist ja was passendes dabei?!
