  MicroStation
  Strickstärke in Microstation J
Autor Thema:  Strickstärke in Microstation J (1198 mal gelesen)
barish
netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von barish an!   Senden Sie eine Private Message an barish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barish
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Ich habe folgendes Problem, nachdem ich einen HP Druckertreiber installiert habe kann man keine Strickstärke unter Microstation J mehr ausdrucken. Wenn ich schwarz weiß drucke geht es. Wir haben schon versucht verschiedene druckertreiber zu konfigurieren aber ohne Erfolg. Woran könnte es liegen? Hilfe!!
Baris
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 29. Jul. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barish 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welcher druckertreiber wurde denn installiert?
gruss tatjana
barish
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden treiber installiert:
hpdekjet690c
T.BOOS
Bauingenieurin
InRoads Site
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barish 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo baris,
ich gehe mal davon aus, das bei den ansichtsattributen die option strichstärke aktiviert ist. ist in der plotvorschau denn denn noch o.k.? wenn du die printer.plt benutzt, kannst du in der zeile weight_strokes deine strichstärke in mm ändern bzw. neue einfügen.
wenn du windows95 benutzt, muss noch eine weitere einstellung in der printer.plt geändert werden.
bunte grüsse
tatjana
barish
erstellt am: 29. Jul. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in der plotvorschau sieht man die strichstärke aber wenn man druckt dann sieht man die strichstärke nicht. wenn ich den schwarzweiß drucktreiber nehme druckt er die strichstärke. komisch ist das man von diesem rechner aus auf keinen drucker mehr die strichstärke drucken kann. ich benutze windows nt4.0 sp6a.
Danke nochmal, dass du mir versuchst zu helfen.
Baris
T.BOOS
Bauingenieurin
InRoads Site
erstellt am: 29. Jul. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barish 10 Unities + Antwort hilfreich
printer.txt
hallo baris,
ich habe einfach mal meine printer.plt angehängt. versuch doch mal damit dein glück. plotterteiberdatei z.B. in standardplottertreiberverzeichnis kopieren und im MS im Plotmenü aufrufen.
bunte grüsse
tatjana
T.BOOS
Bauingenieurin
InRoads Site
erstellt am: 29. Jul. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barish 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, kleiner nachtrag: du musst die datei vorher noch in printer.plt umbenennen.
