  MicroStation
  Strichstärken unter Ansichtattribute
Autor Thema:  Strichstärken unter Ansichtattribute (1861 mal gelesen)
Tigger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tigger an!   Senden Sie eine Private Message an Tigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tigger
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor ein paar Tagen Microstation auf ein neuere 7-Version aktualisiert. Jetzt ist uns aufgefallen, dass wenn wir Zeichnungen importieren unter Einstellungen -> Ansichtsattribute die Einstellung Strichstärken anzeigen, die in der Seed-Datei bei uns Standartmäßig eingeschaltet ist, deaktiviert wird.
Vorher war das mit dem deaktivieren nicht der Fall.
Wie Stelle ich das um, ich weiss das es bei uns vorher auch schon mal so war, jedoch ist derjenige der das geändert hat in der nächsten Zeit nicht zu erreichen.
Danke schon mal im vorraus
Tigger
[Diese Nachricht wurde von Tigger am 05. Juli 2002 editiert.]
tosan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tosan an!   Senden Sie eine Private Message an tosan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tosan
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
schon mal versucht...
<Datei>
<Einstellungen speichern>
tosan
Tigger
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tosan,
leider kann es daran nicht liegen, trotzdem danke.
Es ist leider so:
Zum Importieren eine Datei erstellen wir erst eine leere Zeichnungsdatei im Projekt mit unserer Standard-Seeddatei.
Bis hierhin ist ja auch noch alles in Ordnung und unter Ansichtattribute ist auch noch das Häkchen vor Strichstärken aktiviert.
Jetzt Importieren wir eine Datei z.B. eine AutoCad2000 dwg-Datei, was auch ohne Probleme geht.
Schaut man jetzt unter Ansichtsatttribute so ist das Häkchen vor Strichstärken deaktiviert.
So wie es bisher scheint ist es auch das einzige was sich ändert, denn alle anderen von uns gemachten Einstellungen in der Seed-Datei bleiben erhalten.
Wenn mann die Strichstärken jetzt wieder aktiviert und speichert bleiben sie auch beim erneuten öffnen der Zeichnung aktiviert, dass heißt das Problem tritt anscheinend nur beim Importieren auf.
Tigger
tosan
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Jul. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöche!
Es kann ja sein, dass unter ACAD entweder keine Linienstärken in der layersteuerung eingestellt ist, oder dass der Schalter in ACAD "LST" unten in der Zeile nicht aktiv ist oder dass vielleicht beim Import von der DWG irgendein Häckchen vergessen worden ist, der für die Strichstärken verantwortlich ist...
es scheint so, als gäbe es einige Quellen des Übels...
tosan
Tigger
erstellt am: 29. Jul. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auch noch eine Microstation V5, importiere ich hier eine ACAD-Datei egal ob dxf oder dwg bleiben die Strichstärken aktiv, an den Anlagen mit MS/J V7.1 jedoch nicht, bei der V7.0 die vorher auf den Anlagen lief aber schon.
Beim Import von ACAD2000-Dateien auf MS/J werden die Strichstärken mit importiert und sichtbar sobald man die Strichstärken in den Ansichtsattributen wieder einschaltet.
Unter den Importeinstellungen haben ich schon mehrmals alles umgestellt ohne Erfolg.
Was ist den mit dem Schalter in ACAD "LST" gemeint, ist das eine ACAD Einstellung oder hat das was mit Microstation zu tun, denn ich kenne mich jetzt nicht so gut in den Einstellmöglichkeiten von ACAD aus.
tosan
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Jul. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser LSD ... nein.. LST Schalter ist in ACAD, er bewirkt, dass die Linienstärken, die ich in ACAD einstelle auch auf dem Bildschirm gezeigt werden, ähnlich wie in MS/J.
Tja, da konnte ich Dir leider doch nicht helfen.
Dir noch einen schönen Tag!
Tosan
Froh zu sein bedarf es wenig...
