  MicroStation
  dgn dateien in dxf/dwg?????
Autor Thema:  dgn dateien in dxf/dwg????? (10154 mal gelesen)
pye
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von pye an!   Senden Sie eine Private Message an pye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pye
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi....ich hab da ein problem und hoffe, dass man mir hier helfen kann. ich bekomme von einem kunden dateien im DGN format. nach einem bisschen suchen im internet habe ich heraus gefunden, dass Micro Station diese endung benutzt.
jetzt mein problem: ich arbeite mit AutoCAD. gibt es irgendeine möglichkeit diese dgn dateien in dxf oder dwg zu konvertieren??? extra für diese dateien Micro Station zu kaufen wäre wohl sinnlos. leider bekomme ich nur dgn vom kunden, geht nicht anders.
ich bin für JEDEN hinweis sehr dankbar!!!
gruss
pye
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pye 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pye,
für umsonst sieht's da ziemlich schlecht aus.
Für eine direckte Umwandlung wäre wohl das billigste der DGNLink von Kazmierczak (ca. 1280 Euro).
Eine Alternative wäre vielleicht sich von http://columbus.arup.com/downloads/downloads.shtml
den Columbus zu ziehen (free!). Dort ist ein dgn-viewer dabei, der meines Erachtens nach gut funktioniert. Aus dem Viewer könnte man dann in eine HPGL/2- oder eine PS-Datei plotten, und diese Datei dann mit einem geeigneten Programm in dxf wandeln. (Dafür gibt's ja Programme satt). Ist natürlich nur ein workaround, dafür aber kostenlos. Bei vielen Dateien vielleicht doch eher der DGNLink, da Batchbetrieb scheinbar möglich.
Warum aber kann der Kunde nur dgn schicken? Wenn er MS benutzt, dürfte für ihn dxf oder dwg eigentlich kein Problem sein.
Na ja, HTH, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pye 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pye,
mir ist da noch was eingefallen: Solid Edge konnte zumindest mal sowohl dgn lesen als auch dxf schreiben. Wenn's SE-Origin immer noch für umsonst gibt, könnte man da vielleicht mal drüber nachdenken.
Gruß, Torsten
pye
Bauzeichner
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi....
erstmal ein riesiges DANKE für deine antwort und nochmal DANKE für die schnelle antwort!!!
ob der kunde direkt MS benutzt weiss ich nicht. es ist anscheinend ein programm das auf MS basiert. es ihnen aber anscheinend nicht möglich dxf dateien auszugeben.
solid edge origin gibts noch gratis. habe es jetzt gerade angefordert. falls das wirklich klappt stehst du tief in meiner schuld ;o))
gruss
pye
