  MicroStation
  MS J und Plotten
Autor Thema:  MS J und Plotten (2343 mal gelesen)
Larse2
Kartograph
Sehen Sie sich das Profil von Larse2 an!   Senden Sie eine Private Message an Larse2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larse2
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe wirklich sehr, daß sich jemand findet der mit weiterhelfen kann. Ich bin auf der Suche nach einer Art Maske, die beim Plotten verwendet werden kann. Das heißt, ich möchte Vektordaten als auch referenzierte Rasterdaten teilweise verdecken. Darüber hinaus wäre es nicht schlecht, wenn ich trotzdem auf der Maske schreiben oder zeichnen könnte (natürlich mit anderen Inhalten als die verdeckten  ) Sonst könnte ich auch "Entität Zaun" benutzen. Also wenn es etwas derartiges gibt, bitte helft mir!!!
Gruß, Lars!!!
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 08. Mai. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larse2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der folgende Weg eine Lösung für Dich? :
Leere Zeichnung erstellen.
Zu plottende Zeichnungen anhängen und gewünschte Teile per Clip Mask-Tool in der Reference Box ausblenden (über beliebige Zäune). Diese Clip-Masken sollten auch bei Plots berücksichtigt werden, soweit ich weiß.
In der aktiven Zeichnung kannst Du dann über die Masken hinweg ganz normal zeichnen....
Rasterreferenzen sollten sich so auch ausblenden lassen. Allerdings wird dort ein neues Rasterbild gerechnet...
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 08. Mai. 2002 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larse2 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es evtl. aus, einfach einen Polygonzaun zu ziehen und diesen als Plotbereich zu verwenden?
Der Tip mit den Abschneidemasken für Referenzdateien funktioniert so leider nur für normale Referenzen, nicht jedoch für Rasterreferenzen. Alternativ würde ich einfach eine weitere Zeichnungsdatei mit entsprechender weißer Füllung (nicht Farbe 0) erstellen und als Referenz anhängen. In der Aktualisierungsreihenfolge stellt man diese Datei ganz an das Ende, so daß alle nicht gewünschten Bereiche überdeckt werden. Dann ist es nur noch eine Sache der Einstellungen am Plotter, wie dieser Überlappungen verarbeitet. Ausprobieren.
Viel Erfolg
Peter Kiesel
DeskWare Products
MicroStation Support
Ihr Partner für Microstation in Bau und Industrie
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 14. Mai. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larse2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DeskWare Support:
Ich war eigentlich schon der Meinung, daß die Maskierung von Rasterreferenzen funktioniert. Also v07.01.04.10 tut das jedenfalls. Oder funkt nur das maskierte Plotten nicht?
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 14. Mai. 2002 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larse2 10 Unities + Antwort hilfreich
Präzisierung meiner Aussage:
Die Funktion Abschneidemaske gibt es zwar auch für Rasterreferenzen, dabei passiert jedoch folgendes: Die Rasterdatei wird als Ausschnitt kopiert und an Stelle der Original Rasterdatei angehängt. Dies ist, wie auch Bentley erkannt hat, äußerst unflexibel, sobald man weitere Clippings machen will. Die bereits geclippten Bereiche sind nämlich in der neuen Referenz nicht mehr enthalten, beim Ändern gilt also in der Regel: "noch mal von vorne, der Übung halber". Außerdem lassen sich normale und Rasterreferenzen nicht in einem Befehl bearbeiten.
Ganz anders wird dies in der V8 gehandhabt, hier wird immer die orignal Rasterdatei angezeigt und dynamisch angepaßt.
Peter Kiesel
DeskWare Products
Microstation Support
