 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: MS-J: MS automatisch starten bei DXF-Files (1244 mal gelesen)
acs Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, wie erreiche ich, dass im Explorer bei einem Klick auf eine DXF-Datei MS gestartet wird. Bei einem anderen MS-Anwender läuft dies normalerweise, wobei gleichzeitig der Import der Datei automatisch gestartet wird. Vielen Dank. Grüsse. Bernd W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acs
Hallo Bernd, Windows-Explorer Menüpunkt Ansicht Registerkarte Dateitypen DXF-Dateityp suchen (steht verm. unter AutoCADDrawingInterchange) markieren (bei Erweiterung muß dann DXF stehen) auf Bearbeiten klicken Öffnen markieren und auf Bearbeiten klicken Bei Anwendung das eintragen, was Dein Kollege da stehen hat Gruß, Torsten
acs Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, bei meinem Kollegen steht da nichts drinnen. Das hatte ich vergessen anzumerken. Er öffnet die DXF-Datei über Explorer --> Öffnen mit ... Klickt auf Microstation - MicroStation wird gestartet und zwar sofort mit der Import-Option. Diese kommt bei mir nicht. es erscheint eine Warnung, dass die dxf_datei.dgn nicht erstellt werden konnte. Eine Idee? Grüsse. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acs
acs Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, da steht nun das gleiche drin. Hat dies Einfluß auf die Dateitypen im Explorer? Dann, schätze ich, liegt das Problem bei den Zugriffsrechten, die ich nicht besitze. Danke. Bernd W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
