  MicroStation
  MS J und Plotten
Autor Thema:  MS J und Plotten (1229 mal gelesen)
erlangen
Sehen Sie sich das Profil von erlangen an!   Senden Sie eine Private Message an erlangen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erlangen
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich in Microstation in eine Datei plotten und die dann später im dos zum Plotter schicken?
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
MicroStation
speedikon
TurboCAD 2019
erstellt am: 05. Apr. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erlangen,
es geht sogar recht gut.
Über 'Datei' > 'Drucken/Plotten' auswählen. Unter Entität die Option den Zeichnungsausschnitt wählen (Zaun oder Ansichtsfenster).
Unter 'Einstellungen' den Treiber "hpgl2.plt" wählen. (falls nicht vorhanden einen anderen hpgl-Treiber versuchen - nicht von anderen mit hp* anfangenden Dateien irritieren lassen). Ebenfalss unter 'Einstellungen' die 'Optionen' öffnen und entsprechend anpassen.
Über 'Datei'> 'Plotten' wählen.
Man wird nun nach einem Dateinamen unter dem man die Plotdatei speichern möchte gefragt.
Standardmäßig wird eine Dateiendung beginnend mit *.000, *.001 usw. vorgegeben. Ich trage immer *.plt ein.
Nun läßt sich die Datei über DOS mit dem Befehl print drucken.
Das war´s.
Gutes gelingen.
Bernd W.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Apr. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
Problem wird sein, daß dann vermutlich erstmal englische Formate da sind und auch die Linienstärken erstmal nicht stimmen.
Wenn erlangen bisher einen anderen Plottertreiber als printer.plt benutzt hat, wäre sicher die einfachste Lösung, diesen zu kopieren auf einen sinnvollen Namen, und dann die entsprechende Zeile, z.B.:
default_outFile/auto_overwrite = "lpt1"
auszukommentieren. Dann würden die 'alten', schon gemachten Einstellungen erhalten bleiben, und beim Druck würde nach einer Datei gefragt werden.
Gruß, Torsten
