  MicroStation
  MS-J:
Autor Thema:  MS-J: (1136 mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
erstellt am: 20. Mrz. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
in diversen Zeichnung liegen Elemente teilweise schräg, d.h. in der Z-Richtung liegen Elementpunkte in unterschiedlichen Höhen.
Wie kann man alles auf Anhieb in die Z-Höhe 0 heben?
Gibt es eine MDL-Appl. oder Makros?
Danke.
Bernd W.
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACS
Es gibt eine Möglichkeit dies auf einmal auf die Null Ebene (Z) zu setzen.
Man geht auf Datei Export 2D und exportiert die 3D Zeichnung in eine
2D Zeichnung. Hier wird die Z Ebene auf Null gesetzt. Danach öffnest du die 2D Zeichnung wieder und exportierst sie dann in eine 3D Zeichnung. Somit liegen dann alle Elemente in der Z Ebene auf Null in einer 3D DGN.
Bis denn
DeskWare Support
acs
MicroStation
speedikon
TurboCAD 2019
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DeskWare,
danke für die Antwort.
Da Sie sich jedoch auch speedikon-M auskennen möchte ich an meine Frage noch einmal anknüpfen.
In meiner Zeichnung befinden sich auch speedikon-Elemente, sodaß diese Methode der Umwandlung in 2D und wieder zurück nicht funktioniert.
Dennoch einen Tipp?
OK. Man kann durch umspeichern und hin und her kopieren zum gleichen Ziel kommen. Mir würde eine Methode aber gefallen mit der ich praktisch auf Knopfdruck alles in einem Rutsch erreiche.
Grüsse
Bernd W.
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 21. Mrz. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACS
Tipp wäre noch die DGN von Speedikon im Verzeichnis cad dgn zu öffnen alles löschen was Speedikonteile sind die dann wie gehabt exportieren, importieren und sie im Speedikonpfad wieder einzusetzen.
Beim Neuaufbau der Speedikonzeichnung werden ja alle Teile von speedikon wieder neu in die Zeichnung eingetragen denn die Daten liegen ja in der D01 Datei.
Ansonsten kenne ich keine andere Möglichkeit.
bis denn
Deskware Support
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
2d.zip
Ja hallo,
so trifft man sich wieder. hier habe ich versucht, dass makro zum download zur verfügung zu stellen. ich hoffe, es funktioniert.
viele grüsse
tatjana
acs
erstellt am: 22. Mrz. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
habe das Makro von Tatajana, leider erfolglos (aber warum?), getestet.
In der Zwischenzeit habe ich eine MDL-Appl. unter http://www.cadgurus.com/learn/freedwnl/default.asp
gefunden. Siehe unter "78 Modify Z Bob Bigger 6/6/2001"
Das ist genau das was ich suchte.
Grüsse.
T.BOOS
Bauingenieurin
InRoads Site
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd,
danke für den link. diese mdl-apllikation probiere ich auch mal aus. warum das makro 2d nicht läuft ist mir schleierhaft. ich habe das bei mir im standard makroverzeichnis von msj. wenn man dann im menü extra "makro" auswählt, erscheint dieses makro zur auswahl. man muss allerdings die zu ändernden elemente vorher auswählen (zaunoperationen leider nicht möglich) und dann auf "ausführen" drücken. dann sollte die ausgewählten elemente die höhe 0 haben. leider erscheint auch keine dialogbox. wenn die mdl-applikation zaunoperationen beinhaltet, ist dies dann sicher der komfortablere weg.
viele grüsse
tatjana
