  MicroStation
  DXF-Konvertierung von Spirit zu MicroStation
Autor Thema:  DXF-Konvertierung von Spirit zu MicroStation (1468 mal gelesen)
Mannert
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Mannert an!   Senden Sie eine Private Message an Mannert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannert
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Möglichkeiten eine perfecte DXF Datei von Spitit zu Microstation zu erstellen? Oder ist in diesem Fall eine Nacharbeitung in MicroStation nötig!?
- Könnte man den Umweg über Autacad gehen, sodass vielleicht ein besseres Ergebnis entstehen würde?
- Gibt es denn überhaut eine perfecte DXF-Datei in Verbindung mit anderen CAD-Programmen?
Über eine Antwort bzw. Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Im Voraus besten Dank,
Gruß W. Mannert
Architekturbüro
Dipl.-Ing. Architekt BDA dwb Winfried Mannert
Mannheimer Straße 69
55543 Bad Kreuznach
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannert 10 Unities + Antwort hilfreich
Heißt SPITIT nicht "Spuck' es"?
Ich finde diesen Beitrag lustig und gebe ihm zehn Unities.
Gruß, Torsten
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 15. Mrz. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannert 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine perfekte Übertragung via DXF dürfte es nie geben, da stets davon auszugehen ist, daß verschiedene CAD Systeme unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen und dadurch bedingt nie alle Informationen eines anderen Systems abbilden können.
Insbesondere ist DXF eine rein zeichnungsorientierte Schnittstelle, die keine spezifischen Bau-Informationen überträgt. So werden z.B. ZAK Objekte in DXF nur als Liniengraphik dargestellt.
Beim Einlesen in MicroStation J gibt es allerdings sehr viele Möglichkeiten, die Übertragung der Elemente zu steuern. Sie finden diese sowohl unter den Einstellungen beim Import als auch in der Datei dwgcontrol.bas, die bei Bedarf manuell anzupassen wäre.
Noch besser wird das Ergebnis evtl. dann, wenn Sie vor dem Import versuchen, die verwendeten Schriftarten in MicroStation einzulesen bzw. möglichst ähnliche Schriften herausfinden. Sie können beim Import dann eine entsprechende Zuweisungstabelle erstellen.
Von einer Übertragung Spirit -> AutoCAD -> MicroStation würde ich abraten.
Peter Kiesel
DeskWare Products
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 06. Sep. 2002 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannert 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic konvertiert unterschiedlichste DXF-Dialekte in den DXF-Standard.
DXFmagic konvertiert EXCEL-Tabellen in DXF-Tabellen.
DXFmagic konvertiert EXCEL-Punktkoordinaten (X,Y,Z) in DXF-Punkte.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "perfekte" Konvertierung dürfte es wohl nie geben...
Wir benutzen u.a. das Tool dxfkonv, Ergebnisse sind mehr oder weniger zufriedenstellend. Man kann dort das Ursprungs- und Zielsystem einstellen und das Programm versucht so gut wie möglich zu übersetzen.
Von AutoCAD nach MS J und umgekehrt klappt es an sich sehr gut, geringe Nacharbeit ist aber immer notwendig.
