  MicroStation
  anlegen einer neuen datei
Autor Thema:  anlegen einer neuen datei (1366 mal gelesen)
mpw
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mpw an!   Senden Sie eine Private Message an mpw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpw
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wenn ich eine neue zeichnung erstellen möchte, ist die immer nur 2D.
wie kann ich eine 3D zeichnung ertellen bzw. neu anlegen?
marc
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
nach Datei/Neu erscheint ein Dialogfenster, wo unten die Seed-Datei eingetragen ist. Diese Datei entspricht einer Prototypzeichnung. Hier mußt Du eine 3D-Datei wählen, dann wird auch die neue Datei eine 3D.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Torsten
mpw
Bauzeichner
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info
marc
