  MicroStation
  Import von dwg in Microstation V8
Autor Thema:  Import von dwg in Microstation V8 (2182 mal gelesen)
mpw
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mpw an!   Senden Sie eine Private Message an mpw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpw
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am schnellsten in MicroStation V8 dwg's am schnellsten einlesen und wo kann ich die Linienstärken bzw. Voreinstellungen machen?
marc
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
V8 öffnet und speichert dwg sowie dxf genau so wie 'seine' dgn über den Datei/öffnen bzw. Datei/speichern-Dialog. Die Umsetzung selbst dauert ein bischen, aber es geht. Ich würde nicht unbedingt zuviel erwarten, denn ich habe schon Zeichnungen gesehen, die nach dem Import total 'verhunzt' waren. Bei dwg mit Strichstärken (ab R2000) sollten die AutoCAD-Einstellungen übernommen werden (hab ich noch nie probiert). Bei R14 oder tiefer erfolgt die Aufteilung ähnlich wie in AutoCAD. Wenn also in AutoCAD die Farbe 'VONLAYER' war, wird in V8 sowohl Farbe als auch Linienstärke 'nach Ebene'. Im Ebenenmanager lassen sich dann die Stärken global anpassen.
Gruß, Torsten
mpw
Bauzeichner
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort. ich seh schon das es da noch ziemliche probleme geben könnte.
marc
