  MicroStation
  Objektfang, Fangfunktionsmodus geht nicht
Autor Thema:  Objektfang, Fangfunktionsmodus geht nicht (2369 mal gelesen)
Murmeltier
Sehen Sie sich das Profil von Murmeltier an!   Senden Sie eine Private Message an NN5637  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN5637
erstellt am: 24. Feb. 2002 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin Microstation-Neueinsteiger.
Bei mir funktioniert der Fangmodus nicht, wenn ich z.B. einen Mittelpunkt oder einen Eigenpunkt ansteuern will.
Muß man dabei eine bestimmte Taste gedrückt halten?
Habe im "Sperren"-Menü. "Fangpkt." angekreuzt.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Murmeltier!
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murmeltier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murmeltier
Du hast warscheinlich die Version J. Du mußt unter Arbeitsbereich Tastenzuordnung den Tentativ auf die mitlere Taste stellen, voraussetzung ist eine 3 Tastenmaus. Wenn du diese nicht hast ist es die kombi links rechts Taste.
Wenn du keine 3 Tastenmaus hast als Tip kauf dir eine ist besser.
bis denn
Deskware Support
Murmeltier
erstellt am: 25. Feb. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Genau daran lag's (Zweitastenmaus).
Gruß, Murmeltier
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 06. Mai. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murmeltier 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung:
Soweit ich weiß, muß dann aber auch der Windows-Treiber für die Maus auf "Mittlere Taste" gestellt sein... und nicht auf Doppelklick oder andere Spielereien...(?)
