  MicroStation
  Probleme mit Maßketten und Hochzahlen
Autor Thema:  Probleme mit Maßketten und Hochzahlen (1210 mal gelesen)
AndreH
Sehen Sie sich das Profil von AndreH an!   Senden Sie eine Private Message an AndreH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreH
erstellt am: 09. Feb. 2002 03:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffe es einfach nicht, dass mir die mm in den Maßketten als Hochzahlen dargestellt werden. Die Hochzahlen werden immer durch Sonderzeichen ersetzt (z.B. 1,20% -> anstelle von 1,20(5)).
Ich habe die Schrift Rotis SemiSans installiert. Falls es an der installierten Schrift liegen sollte, welche Schriften benötige ich für eine korrekte Darstellung?
André
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreH 10 Unities + Antwort hilfreich
hi andre,
ich kann dir eine mdl-applikation mit zugehöriger schriftart zur verfügung stellen. melde dich doch einfach nochmal.
viele grüsse
tatjana
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre
Deine Schriftart enthält keine Hochzahlen. Wie du es am einfachsten überprüfen kannst ist es die mdl applik. fontedit zu laden. Gibst den pfad deiner rsc datei an und er öffnet sie dir.
Hier siehst du dann welche Symbole bzw. Zeichen auf welchen Tastenkombinationen liegen, von deiner Schriftart.
tip die meisten nehmen arial her.
bis denn
Deskware Support
