 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Was ist der GO? (1429 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 06. Feb. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit dem GO. Grundsätzlich weiß ich zwar was das ist, und wie man ihn einstellt, aber Sinn und Zweck des ganzen sind mir nicht ganz klar. Wir haben Probleme damit, dass in einer aus DXF importierten Zeichnung der Katasterhintergund verschoben ist. Das Kataster ist als Referenz angehängt. Wir versuchen den GO anzugleichen, indem wir die Katasterzeichung kopieren, die Elemente löschen und dann die DXF importieren. Trotzdem sind die Zeichnungen gegeneinander verschoben, obwohl die ursprünglichen Koordinaten übereinander passen. Was ist falsch? mit anderen Zeichnungen hat das immer geklappt. Und zurück zum GO (der hier ja wahrscheinlich eine Rolle spielt): In ACAD geht es auch ohne GO und alle Referenzen werden anhand der absoluten Koordinaten eingefügt. Da gibt es nie Probleme. Vielen Dank für die Hilfe im Voraus, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lieschen Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo, der GO ist der Koordinatenursprung. Gib über Tastatúreingabe: GO=2000000,2000000 ein. Damit kannst du nix verkehrt machen. Wenn Du Daten georefernzierst und sie später weitergibst, ist es auch von Vorteil, das er bei alles gleich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hab jetzt Deinen Beitrag noch mal gelesen. 1.Schau ob das Kataster richtig liegt.Damit meine ich richtig im Weltkoordinatensystem.Das geht ganz einfach.Wenn Du in deiner Katasterdatei Hoch und Rechtskoordinaten drin hast, meß diese aus und skaliere sie dir so, das die Zeichnung 1:1 drin ist. Dann machst Du einen Zaun rum, schnappst dir ein Koordinatenkreuz, schreibst dir die xy Werte auf und gehst auf Zauninhalt VERSCHIEBEN. Dabei gibst Du ihm über die tastatur die XYWerte ein, zB: xy=455522.000, 590000.00 Das selbe machst du mit der anderen Zeichnung. Go=2000000, 2000000 Dann klappt das schon. Ansonsten melde dich noch mal Lieschen
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lieschen, danke für deine Hilfe! Ich habe das Problem inzwischen gelöst, indem ich bei den Einstellungen beim DXF-Import eine Verschiebung von 0,0 angegeben habe. Ich sehe weiter zu, dass ich nur Zeichnungen mit gleichem GO referenziere. Wenn man die von Hand verschieben muss ist das nicht gerade das gelbe vom Ei. Ich weiß auch immer noch nicht wofür es den GO überhaupt gibt. Aber das ist wohl ein Geheimnis von Bentley. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex B Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Das liegt daran das alle MS Versionen vor V8 eine begrenzte Anzahl von Einheiten hatten. Die angesprochenen Versionen konnten nur einen Bereich von 2 hoch 32 (Integerzahl) mal 2 hoch 32 darstellen. Wenn ich nun meine Einheiten auf millimeter einstelle bekomme ich einen bereich von ca 4300km mal 4300km. Das heißt ich kann maximal ganz Deutschland (GO z.B. Nürnberg)im Millimetermaßstab darstellen und nicht ganz Europa. Hier kommt der GO (Global Origin )ins Spiel. Um einen Bereich z.B. in Amerika darzustellen muß ich den GO verschieben um diesen Bereich abbilden zu können. ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
