 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Bitmap als Hintergrung (830 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bitte nicht hauen! Ich gebe zu, dass ich ACAD-Anwender bin und mit Microstation nur wenig berührung, aber bei einem Auftraggeber komme ich nicht drum rum. Also eine Frage von einem Unwissenden: Kann ich Bitmapdateien in den Hintergrund legen? Was noch wichtiger ist: kann ich die Dateien dann drehen und skalieren um sie z. B. einzunorden? Wenn ja, wie geht das? Vielen Dank im Voraus, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo Stefan, 'Datei'/'Referenzen' im erscheinenden Fenster auf Darstellung/Raster gehen. Dann Funktionen/Anhängen/Interaktiv und die Rasterdatei auswählen. Dann kommt Aufforderung zur Eingabe des umschließenden Rechtecks (2 Datenpunkte). Danach hängt die Datei praktisch als xref dran, mit den einzelnen Befehlen unter 'Funktionen' kann gedreht, skaliert usw. werden. HTH , Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Torsten! Kannst du mir vielleicht auch noch einen Tip geben wo man einen Makro herbekommt, der das automatisiert? Ich stelle mir das so vor: Ich starte den Makro und wähle das Bild aus, das angepasst werden soll. Dann klicke ich zwei Punkte im Pixelbild an und danach die entsprechenden Punkte im Plan (oder gebe die Koordinaten ein). Danach wird das Bild gedreht, skaliert und verschoben. So ähnlich wie der Befehl AUSRICHTEN in AutoCad (ich weiß, dass du auch in ACAD echt fit bist). Danke, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo Stefan, benutzt Du noch SE oder J? In SE gab es einen Befehl unter Funktionen/Warp, der sowas relativ gut konnte, zumindest in meiner Version von J ist der leider nicht mehr da. Mehr dazu Hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/000013.shtml Ich habe leider kein entsprechendes Makro für sowas, aber versuche doch einfach, eins aufzunehmen und dann zu bearbeiten. Die Makros sind in Basic und relativ schnell durchschaubar, vielleicht reicht Dir aber auch schon die Warp-Funktion, falls Du sie hast. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeskWare Support Mitglied Schulung / Support
 Beiträge: 77 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Feb. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
erstellt am: 05. Feb. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo, glaub' ich wohl. Deshalb habe ich zu Eurem Beitrag verlinkt. Ich konnte es nur nicht bestätigen, da ich die Version nicht benutzen kann, denn der Modeler läuft damit nicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
erstellt am: 05. Feb. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo, hatte ich schon mal ausprobiert. Der Modeler scheint aber noch schlimmer zu sein als der, den ich im Moment habe (MSJ 07.01.00.62 mit Modeler 07.01.00.37). Das Ganze ist sowieso eine einzige Katastrophe. Habt Ihr Informationen, ob's für V8 einen Modeler geben wird, und wann? Aber ich glaube, ich geb's sowieso bald auf. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
