  MicroStation
  Accu Draw
Autor Thema:  Accu Draw (1538 mal gelesen)
dropsfun
Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Sehen Sie sich das Profil von dropsfun an!   Senden Sie eine Private Message an dropsfun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dropsfun
erstellt am: 24. Jan. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand eine Idee, ob während der Accu Draw Eingabe eine andere Bestätigung als die linke Maustaste möglich ist? Es ist doch ziemlich nervig jedesmal von der Tastatur zur Maus zu hecheln. Besser wäre doch gleich die Entertaste ganz rechts zu betätigen. Ist es im System möglich da etwas einzustellen?
Danke!!!
Danke für die Mühe und ich hoffe auch ihnen einmal dienlich sein zu können.
MFG
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 24. Jan. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Einstellung des Accu Draw um numerische Eingaben die Entertaste zu benutzen anstatt die linke Mausetaste.
dafür musst du in die Einstellungen des Accu Draw aufrufen und einen hacken in Automatische Punktplatzierung setzten. Dann funktioniert es so wie du es gerne möchtest
Bis denn Deskware Support
dropsfun
Dell Inspiron 8600c Intel Pentium M/1.7 Ghz - GRAKA ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo 128 MB - Memory 768 MB - OS XP PRO - Connection DSL, LAN, Wireless
erstellt am: 24. Jan. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
Ein kleines Häkchen mit großer Wirkung.
Meine rechte Hand bedankt sich sehr herzlich.
Ciao
MFG
dropsfun
erstellt am: 24. Jan. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
Ciao
MFG
dropsfun
erstellt am: 24. Jan. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
Ciao
MFG
