  MicroStation
  Kolorieren von Zahlen
Autor Thema:  Kolorieren von Zahlen (1350 mal gelesen)
Micro
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micro an!   Senden Sie eine Private Message an Micro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micro
erstellt am: 27. Sep. 2001 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In MicroStation ist es möglich über „Bearbeiten“==>„Auswählen über Attribute“ ==> Einstellungen ==> „Text“ ==> „Zeichenfolge“ eine Zahl anzugeben.
Wenn man beispielsweise einen Peilplan eingeladen hat und alle Tiefen, die mit 4. beginnen farbig markieren möchte, muß man unter „Zeichenfolge“ 4. eingeben. Danach auf „Ausführen“ klicken. Nun werden alle Zahlen markiert, die mit 4. beginnen. Als 2. Schritt kann man diesen markierten Zahlen nun eine bestimmte Farbe zuordnen. Beispielsweise alle Zahlen mit 4. in grün. Alle Zahlen mit 5. in rot usw.
Nachdem alle Zahlen koloriert sind, kann man beim Ausdruck schon einige Rückschlüsse im bezug auf die Tiefen bekommen.
Der nächste Schritt erfolgt leider noch per Hand. Man muß nun die einzelnen Farbfelder einkreisen und mit einem Buntstift entsprechend flächenmäßig füllen.
Erst jetzt kann man deutlich erkennen, inwiefern sich die Tiefen bei Baggerungen oder natürlicher Strömung im Vergleich zur Vorpeilung veränderten.
Nun meine Frage: Gibt es in MicroStation die Möglichkeit, dieses einkreisen und flächenmäßige kolorieren automatisch ( z. B.mit einem Makro ) erledigen zu lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Micro
Thomas Busker
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Sep. 2001 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micro,
ich weiß leider nicht, wie so ein Peilplan aussieht.
Könntest Du mal ein Beispiel zeigen?
Gruß Torsten
Micro
Bautechniker
erstellt am: 27. Sep. 2001 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen kleinen Auszug als ".jpg" Datei angehängt.
Könnte bei Bedarf auch eine dgn. Datei an E-Mail Adresse schicken.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Micro
Thomas Busker
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Sep. 2001 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab' jetzt verstanden, was Du meinst.
Eine dgn wäre besser, sonst muß ich mir zum ausprobieren erst 1000 farbige Zahlen da hinmalen. Ich hätte auch schon eine Idee, versprechen kann ich aber nichts.
Gruß Torsten
Micro
Bautechniker
erstellt am: 28. Sep. 2001 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine dgn. Datei an deine E- Mail Adresse geschickt
Gruß Micro
Thomas Busker
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Sep. 2001 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab's gekriegt, wird aber wohl mindestens bis Montag dauern.
Gruß Torsten
