  MicroStation
  Daten Im- und Export
Autor Thema:  Daten Im- und Export (1068 mal gelesen)
FrankBoras
Sehen Sie sich das Profil von FrankBoras an!   Senden Sie eine Private Message an FrankBoras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankBoras
erstellt am: 01. Jul. 2001 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
mein problem ist, ich habe keine ahnung von MicroStation, soll aber ein paar zeichnungen von DGN nach DWG Konvertieren.
1. wie, wo und welche fonts muss ich in MStation einbauen damit die zeichnung auf unseren maschienen so aussieht wie auf dem plot.
wo kann mann überhaupt feststellen welche fonts in der DGN verwendet wurden.
( ä ö ü ß probleme, sowie laufweiten stimmen nicht)
2. müssen evtl. weitere config dateien vom kunde übernommen werden ?
Wenn ja, welche
3. nach der konvertierung werden die files bearbeitet und wieder in ein ganz anderes format konvertiert (z.Z. unbekannt).
kann und will mir jemand helfen.
frank_boras@gmx.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Jul. 2001 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankBoras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
1. Wenn Du unter MS nach dwg konvertierst, kannst Du so ziemlich alles einstellen. Unter dwgcontrol.bas kannst Du einstellen, welcher MS-font zu welchen ACAD-fonts konvertiert werden soll.(Das geht auch in der table-Datei dwgfont.tbl). Auch Deine Laufweitenprobleme lassen sich in der dwgcontrol.bas lösen durch die Zuweisung eines width-Faktors für die entsprechenden fonts. Muß man ein bischen mit rumprobieren. In der table-Datei dwgchar.tbl kann man explizit dazu einstellen, welche MS-ASCII-Zeichen zu welchen ACAD-ASCII-Zeichen konvertiert werden sollen. Damit sollte man die Umlaute anpassen können.
2. Wenn Du erstmal nach dwg konvertiert hast, ist es zumindest bis ACAD 14 nicht möglich, beim öffnen an der dwg noch was zu ändern.
Daher mußt Du die nötige Konfiguration bereits beim Export aus MS komplett haben. Auch Farben- oder Schraffurzuweisungen mußt Du schon beim Export erledigen.
3. Es ist eher unwahrscheinlich, daß Du die dgn ohne irgendwelche Verluste nach ACAD rüberkriegst, denn irgendwas ist ja immer :-(.
Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die darauffolgende Konvertierung. Deshalb würde ich nicht damit rechnen, am Ende noch 'gut bearbeitbare' Daten zu erhalten.
Gruß Torsten
