  MicroStation
  cgm-export
Autor Thema:  cgm-export (777 mal gelesen)
ekirlu
screendesigner
Sehen Sie sich das Profil von ekirlu an!   Senden Sie eine Private Message an ekirlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ekirlu
erstellt am: 26. Jun. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich würde gerne wissen, welches grafikprogramm cgm exportieren
kann, bzw wie man freehand-dateien in cgm konvertieren kann.
vielen dank!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2001 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekirlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ekirlu,
ist das jetzt 'ne Microstation-Frage.
Wenn ja, dann dies:
Microstation J kann relativ gut gescannte Zeichnungen interaktiv in eine CAD-Zeichnung hinterlegen. Außerdem hat es auch einen Plottertreiber, der cgm-Dateien erzeugen kann. Theoretisch ist es also möglich. Die Erfahrung zeigt aber, daß die Sache mit den Plottertreibern meist 'ne ziemliche Fummelei ist, u.a. geht es eigentlich nie, ohne die Plottertreiberdateien (sind im Klartext) manuell anzupassen. Da muß man meistens ziemlich lange rumprobieren, bis man das hat, was man will. Ich selbst habe leider nach nie mit dem cgm-Treiber gearbeitet, darum keine konkreten Tips.
Warum eigentlich unbedingt cgm?
Gruß Torsten
