  MicroStation
  Daten export
Autor Thema:  Daten export (1107 mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 26. Jun. 2001 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ohne grossen Aufwand Dateien aus MicroStation/J nach SolidWorks 2001 exportieren. Ich habe immer Probleme mit den Radien.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2001 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
sind es Volumenmodelle oder 2D-Zeichnungen?
Gruß Torsten
aeschbi
konstrukteur
MicroStation
Autocad
erstellt am: 26. Jun. 2001 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hallo Thomas,
Gruß Torsten
ciao torsten,
sind alles 2d-zeichnungen die wir versuchen zu exportieren
aeschbi
konstrukteur
MicroStation
Autocad
erstellt am: 26. Jun. 2001 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Gruß Torsten
ciao torsten,
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2001 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
sicherster Weg vermutlich über dxf oder dwg der Version 12.
Da kommt eigentlich immer alles sauber rüber.
Gruß Torsten
aeschbi
konstrukteur
MicroStation
Autocad
Hallo Thomas,
Gruß Torsten
ciao torsten,
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warte mal, Thomas,
ich glaub' jetzt versteh' ich erst, was Du meinst.
Hast Du Probleme, weil Du bei abgerundeten Kanten keine geschlossenen Flächen erhälst? Das wäre ein typisches Problem, weil es in Microstation keine Kreise gibt, sondern immer nur Ellipsen mit zwei gleichen Achsen. Leider ist zwischen den Hauptachsen der Radius immer etwas abweichend (ca. 5.Stelle hinter Komma, kommt auf die Einstellung an) als der gewollte Radius. Beim Export kommen dann manchmal ziemlich wilde Sachen rüber. Aber ist das überhaupt das Problem?
Gruß Torsten
P.S. : Damit Du dein Posting siehst, mußt Du nach dem Zurückgehen nur die Ansicht aktualisieren.
