 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: ASD Stahl: Zeichnungsableitung - Bohrungen in U-Profil (2322 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Situation: -> U-Profil mit Bohrungen im Flansch (ohne Schrauben). -> Zeichnungsableitung: Vorderansicht mit Bohrungs-Darstellungssil "nur Achse" bei verdeckten Bohrungen Problem: Die Bohrungen werden nicht dargestellt (!). Bei mir tritt dieses Problem nur bei U-Profilen auf - bei I-Trägern stimmt die Darstellung. Hat jemand eine Idee, was da sein könnte ? Gruß, Roman
avdp Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2012
erstellt am: 18. Aug. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo, ich habe das Mal eben versucht nach zu vollziehen, aber bei mir klappt es. Fall du nur einen Flansch gebohrt hast, schaust du vielleicht auf die falsche Seite? Was ASD als Vorderansicht benennt, muss nicht gleich dem sein, was du als Vorderansicht meinst. Kannst du die Datei oder den Sachverhalt als Datei mal anhängen? Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe zur Verdeutlichung des Problems 2 Beispiel-pdf's beigelegt (1x Modell; 1x zugehörige Zeichnungsbaleitung) @ Armin: - egal ob ein oder beide Flansche gebohrt werden, die Bohrungen werden beim U (Vorderansicht, Stil nur Achsen) nicht dargestellt - nein, ich schaue nicht auf die falsche Seite; beim Darstellungstil "Real mit Achse" klappt ja die Darstellung - nur die Achse wird auch da nicht gezeichnet - Das ist mir schon klar, das "Vorderansicht" im Prinzip nur ein Name ist, und bei ASD alle möglichen Ansichten bedeuten kann; --> siehe beigelegte Beispiel-pdf's Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 27. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von romi1 am 27. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
avdp Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Guten Morgen, jetzt verstehe ich was du meinst und leider funktioniert es dann auch nicht mehr bei mir , ich vermute mal, das wieder ein Bug ist. Habe das ganze ach einmal mit Version 2013 versucht und bin zum selben Ergebniss gekommen. Merkwürdig ist auch, dass wenn man das abgeleitete Profil dreht, die Bohrung angezeigt wird. Sobald man das Bauteil aber absetzt verschwindet sie wieder. Das hilft aber alles nicht weiter. Ich würde dir empfehlen, entweder du schreibst selbst an den Autodesk Support mit einer Fehler beschreibung und beispiel dwg am besten auf Englisch da der Supprt nur auf Englsich ist, oder du lässt euren Händler das erledigen und sich anschließend mit Autodesk rumschlagen und man hat die Hoffnung (Stirbt ja bekanntlich zuletzt) das es im nächsten Servicepack behoben wird. Als Workaround, wenn man das denn so nennen darf, könnte mann es nur manuell einzeichnen. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist ja zumindest soweit beruhigend, daß der Fehler von jemand anderen nachvollziehbar ist. Danke für die Überprüfung! Übrigens hab' ich es auch schon mit Version 2013 probiert -> gleicher Fehler. Ob ich an Autodesk schreibe, muß ich mir noch gut überlegen; derzeit habe ich jede Menge Frust, weil ich unzählige Bohrungen in den U-Flanschen händisch in die Plan-Ableitungen eintragen mußte; außerdem stört es mich, daß ich auf Englisch schreiben muß, obwohl ich die deutsche Version inkl. Subscription gekauft habe. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
