Autor Thema:   Materialbrowser selektion sperren (2734 mal gelesen)
d-gruetjen
Sehen Sie sich das Profil von d-gruetjen an!   Senden Sie eine Private Message an d-gruetjen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-gruetjen
WSCAD Suite 2018 Professional Version 6.4.9.5
Intel I7 64BIt Windows 7 Dual Monitor 16Gb Ram 512 SSD
erstellt am: 15. Okt. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Gibt es eine Möglichkeit Eine Selektion im Browser für die Materialliste zu Sperren?
Die Funktion "unsichtbar machen" hab ich nicht recht verstanden.
Außer das die Texte schraffiert werden sehe ich keinerlei Auswirkung
Dominic
[Diese Nachricht wurde von d-gruetjen am 15. Okt. 2015 editiert.]
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 18. Okt. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen im Forum,
mit welcher Version arbeitest du? Generell wäre es Hilfreich wenn du deine Systeminfos in deinem Profil einstellst (siehe Systeminformation anpassen).
In der Suite 2015 kannst du im Quick-Editor oder in den Eigenschaftsdialogen unter "Sperren" das Häkchen für die Materialliste setzen. Betriebsmittel welche für die Materialliste gesperrt sind können auch in dem Material Explorer ausgeblendet werden.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
d-gruetjen
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
Das ich einzeln ausblenden kann weiß ich. Würde aber gerne im Materialbrowser sagen wir mal 20 Einträge auf einmal sperren so das ich nicht 20 mal das Häckchen setzen muss.
PS:
System Infos angepasst
Dominic
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem "unsichtbar" wirkt sich nur auf die BMK und Zusatztexte aus.
Wenn ich das richtig verstehe willst du z.B. über 10 Seiten verteilte Klemmen auf einmal für die Materialliste sperren.
Ich glaube diese Funktion gibt es nicht.....
Mit dem Quick Editor geht das ganze doch aber auch recht fix, leider aber auch nur Blatt für Blatt.
Grüße Ronny
d-gruetjen
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau darum geht es mir
Na wäre halt schön gewesen. Im Materialbrowser eben makieren rechtsklick und sperren.
Na eventuell stoß ich das mal beim Support an.
Dominic
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
