Autor Thema:   Bauteile ändern (3825 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.2 International Build 6338
WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und noch etwas: wie kann ich Bauteile ändern, löschen, umbenennen? Nicht die, in der Datenbank, sondern die Symbole selbst. Ich dachte, das ginge im Symbolbrowser, aber wenn ich da links drauf klicke, tut sich nichts, ich kann die dann nur setzen. Ich dachte auch, ich kann von da aus direkt das Symbol im Symboleditor aufrufen. Geht aber auch nicht. Mist, ist einfach schon wieder zu lange her. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Vielen, vielen Dank.
Gruß, Bernhard
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
WSCAD 5.5 Professional
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
im Symbol Explorer, rechtsklick auf das Bauteil und Symboleditor wählen. So änderts Du das Symbol in der Bibliothek. Danach kannst Du über die Funktion "Symbol tauschen" das Symbol im SPL tauschen.
Willst Du nur das Symbol auf der Seite ändern, dann rechtsklick auf der SPL-Seite auf das Symbol und Symboleditor wählen.
Schöne Grüße
Daniel.
b.lubi
Elektroplaner
erstellt am: 12. Jan. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Antwort. Ich weiß nun, wo der Haken lag: ich versuchte das im Symbolbrowser statt im Explorer. Nun klappt's! Das auf der Seite ändern, wusste ich noch.
Und noch eine Frage, vielleicht weißt du das auch: ich muss jede Menge Bauteile umnummerieren. Jetzt bringt mir das Programm bei manchen Bauteilen die Meldung, dass diese Nummer schon verwendet wird. Das ist ja auch gut, aber bei manchen bleibt das Programm hartnäckig, und obwohl ich alles bereinigt habe, bekomme ich trotzdem diese Meldung und ich kann das Bauteil nicht umnummerieren. Ich finde aber auch nirgends im Projekt irgendwas mit der selben Nummer. Was kann man da denn tun?
Vielen Dank! LG, Bernhard
Daniel V
Elektromeister
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
diese Medung kenne ich nicht.
Wenn Du den Material-Explorer oder den Material-Browser öffnest, bekommst Du einen Überblick über alle Bauteile.
Vielleicht kannst Du so finden, an welchen es scheitert.
Schöne Grüße
Daniel
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 19. Jan. 2015 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen bernhard,
bei mir war mal das Problem das das Bauteil noch im Material Explorer vorhanden war und ich deshalb nicht gewisse Bauteile umbennen konnte.
Grüße Ronny
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
