  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Master-Slave Beziehung zwischen Symbolen
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Master-Slave Beziehung zwischen Symbolen (331 / mal gelesen)
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 16. Apr. 2026 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beziehe mich mal auf folgende Erklärung der Tastaturbefehle:
Strg und Symbol am Cursor:
Bei dieser Master-Slave-Beziehung wird das Slave-Symbol dem Master-Symbol als Zusatzartikel zugeordnet. Die Eigenschaften des Slave-Symbols bleiben erhalten.
Setzen des Slave-Symbols mit gedrückter Strg-Taste. Strg-Taste gedrückt lassen und die blaue Zuordnungslinie auf das Master-Symbol setzen.
Die Zugehörigkeit kann durch Löschen des Slave-Symbols aufgehoben werden oder im Eigenschaftendialog des Slave-Symbols über dem Eintrag Sonstiges.
Zu meiner Frage: Kann das sein, dass das so nicht mehr Funktioniert? Bei mir verschmelzen die Symbole gleich zu einem Symbol, als würde ich STRG+SHIFT gedrückt halten
