  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Querverweise
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  Querverweise (482 / mal gelesen)
smoerz
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von smoerz an!   Senden Sie eine Private Message an smoerz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoerz
erstellt am: 12. Feb. 2026 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinen Querverweisen. Ich habe Klemmen als Hauptelemente deklariert und habe der Klemme sowie einen Internen als auch einen Externen Anschluss zugewiesen. Normalerweise wurde an den Hauptelementen beide Querverweise angezeigt. Gerade wird aber nur noch einer der Querverweise angezeigt. Auf der Seite des Klemmenanschlusses verweisen beide Querverweise auf das selbe Hauptelement. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Vielen Dank
HHMS
Elektromeister, Kälteanlagenbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von HHMS an!   Senden Sie eine Private Message an HHMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHMS
WSCad Suite 2018/X Professional, Windows 7 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2026 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoerz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich konnte diese Problematik immer beheben, indem ich den Haken für "Hauptelement" unter den Eigenschaften der einen Klemme --> Verteilte Klemme entfernt und bei der anderen Klemme dafür den Haken gesetzt habe...
Michael
