  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  PDF Erstellung
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  PDF Erstellung (1137 / mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
EPLAN P8 & ProPanel Professional 2.9 & 2024
WSCAD Rocket 7.2.0.48
erstellt am: 05. Nov. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WSCAD-Profis
gibt es eine Möglichkeit PDF (Teil-) automatisiert zu erzeugen?
...immer wieder Rechts-Klick auf die entsprechende Struktur > export pdf > usw. ... ist bei mehreren Teilprojekten ziemlich mühsam.
Oder kennt ihr einen "angenehmeren" Workflow?
Und gibt es irgendwo in eine Übersicht der verwendbaren Projektvariablen?? für den Pdf-Filenamen.
Danke Euch!
Grüsse
HubertT.
Sehen Sie sich das Profil von HubertT. an!   Senden Sie eine Private Message an HubertT.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HubertT.
erstellt am: 11. Nov. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Übersicht der nutzbaren Variablen findest Du hier:
https://www.wscad.com/HELP/German/WSCAD72/ELECTRIX/?#t=220_appendix%2Fapp_variables.htm&rhsearch=varia&rhhlterm=varia&rhsyns=%20
Bezüglich des "angenehmen" Workflows für den *.pdf-Export bin ich voll bei Dir! Ich würde mir eine Art "Set" wünschen, was ich einstellen kann, abspeichern und bei Bedarf wieder aufrufen kann. Dann wird nur das exportiert, was in dem Set gespeichert ist. So klickt man sich jedes Mal wieder durch nachdem man einen umfangreichen Export für "interne Verwendung" gemacht hat und z. B. einen kleineren Export für "externe Verwendung".
Fab.
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Fab. an!   Senden Sie eine Private Message an Fab.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fab.
erstellt am: 05. Aug. 2025 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema PDF Erstellung; wenn ich einen Export mache, so fehlen mir die Verlinkungen der BMK's und Verweise im PDF. Wie kann ich dies aktivieren/einstellen?
Grüsse Fabi
janrei
Produktmanager WSCAD
Sehen Sie sich das Profil von janrei an!   Senden Sie eine Private Message an janrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janrei
WSCAD SuiteXPlus
WSCAD Electrix Rocket
WSCAD Electrix AI<P>11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA T1200
Windows 11 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2025 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HubertT,
danke für die Anregung.
Ich notiere mir mal den Wunsch.
Grüße Jan Reichardt
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Aug. 2025 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fab.:
Grüsse Fabi
Kannst di mal nen Bild aus WSCAD und vom PDF machen?
Ralf
