  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Polylinie in Linie Wandeln
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Polylinie in Linie Wandeln (756 / mal gelesen)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 30. Okt. 2024 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Installationsplan muss ich Linien zeichnen. Diese werden als Polylinie dargestellt, möchte diese aber als Linie wandeln. Linie heißt, dadurch kann man nicht nur rechtwinklig sondern ach schräg zeichnen. Dieses schräg zeichnen möchte ich nicht wie seither über die drehen Funktion durchführen.
Geht das? und wenn ja, wie?
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 31. Okt. 2024 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich im EI eine Linie Zeichne und mehrere Ecken rein mache, habe ich automatisch eine Polylinie. Ich markiere die Polylinie -> Rechte Maustaste -> Trennen -> Trennen alle Segmente. So erhalte ich dann einzelne Linien.
Zum schräg zeichnen: Man kann auch den Orthogonal-Zeichenmodus deaktivieren. Das findest du entweder unter
Extras -> Einstellungen (Optionen) -> Allgemein
oder
in der Kommandoleiste, in der du divese Verwaltungen aktivieren kannst, findest du neben "Fang ein/aus" ebenfalls einen Button "Orthogonal-Zeichenmodus ein/aus"
Mfg
AndiHN
Energielek.
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 31. Okt. 2024 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Lösung(en)
