  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Mehrere Instanzen öffnen?
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Mehrere Instanzen öffnen? (956 / mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
EPLAN P8 & ProPanel Professional 2.9 & 2024
WSCAD Rocket 7.2.0.48
erstellt am: 30. Okt. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
eine WSCAD-Anfänger-Frage ...
Gibt es eine Möglichkeit Wsacd mehrfach zu öffnen? Natürlich mit nur einer Lizenz...
Merci viel mol!
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 31. Okt. 2024 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
leider wird das nicht funktionieren, solange es die selbe Version ist. Es kommt sonst die Fehlermeldung "WSCAD bereits geöffnet".
Wenn du verschiedene Versionen benutzt (z.B. SUITE 2020 und ELECTRIX 2024) funktioniert es zumindest bei mir.
stromerCH
Hardware Ingenieur
erstellt am: 31. Okt. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Meldung kenne ich bereits.
Dachte es gibt vielleicht nen Trick. Ich arbeite nur mit einer Version.
Danke trotzdem.
