  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Hilfe bei Import von Symbolen(Anfänger)
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Hilfe bei Import von Symbolen(Anfänger) (1499 / mal gelesen)
Hendrik05
ELBE
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik05 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik05
erstellt am: 15. Jul. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin Azubi 2. Lehrjahr und soll mich mit WSCAD auseinandersetzen. Ich würde gerne aus dem WSCAD Universe ein Symbol von einem RCD nehmen aber wenn ich dieses Downloade kriege ich nur Fehler Meldungen beim Importiern.
Hendrik
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Jul. 2024 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik05 10 Unities + Antwort hilfreich
hat d vielleicht ein paar weiter Infos? Welches WSCAD, was besagen die Meldungen, welchen FI?
EDIT meint: "hat d" soll bedeuten: "hast du"
Ralf
Hendrik05
ELBE
erstellt am: 18. Jul. 2024 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze WSCAD Electrix. Also ich wollte einen 4P RCD Typ B von Siemens (5SV3344-4) benutzen, also bin ich auf WSCAD Universe gegangen um mir die WSCAD Datei herunterzuladen. Danach rüber zu Electrix auf Datei und Importieren gegangen. Als ich dann die Heruntergeladene Datei auswählte kam immer eine Fehlermeldung. Ich kann leider im Moment nicht  sagen welche Fehler Meldung da ich grade nicht auf WSCAD zugreifen kann.
Hendrik
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jul. 2024 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
ich habe das mit Electrix Rakete getestet, egal ob download und dann Import oder beim Artikel einfügen direkt das Universe gewählt, beides ohne Probleme.
Ralf
Hendrik05
ELBE
erstellt am: 18. Jul. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhhh ok, was genau meinen sie mit "beim Artikel einfügen" ?
Und ich hätte noch eine frage, und zwar wenn ich die Leitungen anlege und dann eine Kreuzung mache wird diese mit einem Schwarzen ausgefüllten Punkt angezeigt, ich hätte es aber gerne mit diesem Winkel (Im Anhang nochmal gezeigt um es genau zu verstehen  )
Hendrik
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jul. 2024 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik05 10 Unities + Antwort hilfreich
zu der Sache mit dem Artikel: Einfügen Artikel, dann oben rechts das WSCADUniverse wählen. Der Artikel wird dann direkt importiert.
Bei der Leitung vielleicht einmal schauen "Ansicht" Klick bei ZV-Punktverdrahtung
Ralf
Hendrik05
ELBE
erstellt am: 19. Jul. 2024 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das hat mir weitergeholfen, hat auch jetzt geklappt mit dem Import.
Vielen Dank!
edit: Das mit der ZV-Punktdarstellung hat auch geklappt!
Hendrik
[Diese Nachricht wurde von Hendrik05 am 19. Jul. 2024 editiert.]
