  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  WSCAD ELECTRIX Linienstärke bei PDF Export
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  WSCAD ELECTRIX Linienstärke bei PDF Export (1729 / mal gelesen)
alexandersiemert
Sehen Sie sich das Profil von alexandersiemert an!   Senden Sie eine Private Message an alexandersiemert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandersiemert
erstellt am: 16. Jan. 2024 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass beim Export eines Schaltplanes als PDF alle Symbole grau erscheinen. Erst wenn man in das PDF hineinzoomt sehen diese wieder "normal" aus. Das Häkchen "Linien in Pixelstärke" wurde gesetzt, trotzdem keine Besserung.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank.
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
(VM: Windows XP Professional,
WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5)
Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 17. Jan. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandersiemert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
Unter
Extras>Einstellungen>Darstellung>Farben Elemente bzw. Farben Cabinet
können sowohl die Farbe für die Darstellung am Bildschirm (linke Spalte) wie auch
die Farben beim Drucker (rechte Spalte) einstellen.
Bei schwarz-weiss Drucker machen Farben wenig sinn. Wenn dann grau-Töne wählen.
Beste Grüsse
Linienmaler
Sehen Sie sich das Profil von Linienmaler an!   Senden Sie eine Private Message an Linienmaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linienmaler
WS-CAD Suite X-plus
WS-CAD Electrix Rocket
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandersiemert 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Lösung, aber eine Umgehung:
Ich exportiere das Projekt ins Suite-X Plus Format und importiere es dort. Daraus generiere ich dann ein pdf.
Die Suite-X Plus bietet beim pdf-Export die Option "Linienstärke-Faktor", dort hat sich ein Wert von 0,3 - 0,5 als praktikabel erwiesen.
VauWee
erstellt am: 23. Jan. 2024 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandersiemert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
Das Problem hatte ich auch.
Auf meine Anfrage an den Support, wurde mir erklärt, dass die Linienstärke in Electrix nicht mehr beim Drucken-Dialog angegeben
sondern in den Optionen>Darstellung>Verbindung vorgegeben wird. Dazu soll man den Haken bei "Voreinstellung aktivieren" setzen
und Linienstärke einstellen.
Vielleicht hilft das?
Beste Grüsse
alexandersiemert
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die bisherigen Antworten, leider scheinen jegliche Voreinstellungen keinen Effekt auf die zu dünne Darstellung der Symbole zu haben. Es bleibt somit wohl nur die Option das Projekt in der Suite zu öffnen und dann von dort aus zu exportieren. Ich hoffe das WSCAD sich in diesem Thema noch zügig etwas einfallen lässt, da eine Verschlechterung von der Suite zu Electrix in meinen Augen gar nicht geht...
