 | WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Fragen von WSCAD-Anfänger (3318 / mal gelesen)
AndreasKolbe Mitglied Dipl.-Ing. f. Elektrotechnik
 Beiträge: 26 Registriert: 18.11.2019 WSCAD SUITE X 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite gerade mein erstes WSCAD-Projekt und stoße dabei auf kleine Fragen zu denen ich in der Hilfe und in Suchmaschinen keine Antwort finde. Die aktuelle Frage: Wie folge ich einem Querverweis? Bei EPLAN drücke ich F und bin bei der Gegenstelle des Querverweises. Wie geht das bei WSCAD Suite X?
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Mai. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
erstellt am: 11. Mai. 2023 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch mein erster Gedanke, aber falsch. Ein Mausklick markiert das Element, z.B. Potentialpfeil. Doppelklick öffnet die Eigenschaften. Im Kontextmenü finde ich auch keinen passenden Menüpunkt. Deshalb ja die Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
erstellt am: 11. Mai. 2023 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layer8 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 13.12.2016
erstellt am: 12. Mai. 2023 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
Hi, wie von Ralf erwähnt, sollte das mit dem Rechtsklick schon gehen. Wenn sich das Kontextmenü öffnet, hast du den QV wohl zuvor markiert?! Ggf. nochmal auf eine freie Fläche klicken, sodass der QV nicht mehr ausgewählt ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine neue Frage. Wie kann man bei WSCAD die Seiten nummerieren/verschieben. Ich habe die Seiten 1 bis 15. Nun möchte ich eine neue Seite 5 einfügen und die aktuellen Seiten zu 6 bis 16 machen. Aktuell schaffe ich das nur, indem ich die 15 zur 16 mache. Dann mache ich aus der 14 eine 15 usw. Da muss es doch auch eine Lösung geben, bei der ich die Seiten 5 bis 15 markieren und dann nummerieren kann? Verlange ich zuviel oder bin ich zu blind? Selbst in der Online-Hilfe habe ich nichts dazu gefunden. Die Forenbeiträge zum Thema, die ich gefunden habe, sind von 2009 und damit nicht wirklich zu gebrauchen. [Diese Nachricht wurde von AndreasKolbe am 13. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 05.05.2008 WSCAD Electrix AI 7.3.024
erstellt am: 13. Sep. 2023 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
erstellt am: 15. Sep. 2023 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das waren auch meine ersten Versuche. Allerdings ist es mir nicht gelungen, im Projekt-Explorer, mehr als eine Seite zu markieren. Versucht habe ich: Shift + Maus links STRG + Maus links ALT + Maus links Wie und wo kann ich die Seiten markieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
funkentratzer90 Mitglied Hardwareentwickler
 Beiträge: 55 Registriert: 17.12.2018
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
erstellt am: 18. Sep. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das funktioniert bei mir leider nicht. Egal ob ich Shift oder STRG drücke oder gedrückt halte, wenn ich mit der linken Maustaste auf eine andere Seite imd Projekt-Explorer klicke, wechselt die Markierung zu der neu angeklickte Seite und die vorhergenede ist nicht mehr markiert. Bei einzelnen Seiten kann ich ganz normal die rechte Maustaste drücken, "Seitennummer ändern" auswählen usw. Gibt es eine Projekt- oder WSCAD-Einstellung, die verhindert, dass man mehrere Seite markieren und bearbbeiten kann?
erstellt am: 29. Sep. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Hilfe des Supports habe ich die Lösung gefunden. Es ist ein kleiner Bug in der Darstellung. Wenn man eine Seite markiert ist die Markierung blau. Wenn man mehrere Seiten markiert ist die Markerung der zuletzt angklickten Seite auch blau. Die Markierung der anderen Seiten hingegen ist schwarz bei sehr dunkelgrauem Hintergrund. Diese Markierung ist kaum zu erkennen. Der nette Kollege von WSCAD hat das gleich mal als Bug aufgenommen. Die bereits beschriebenen Wege funktionieren, man muss die Markierung nur sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
hallo, danke für die info. es gibt an mehreren stellen grafikprobleme, vorallem bei nutzung des dark mode. habe das bereits im xplus vor über einem jahr weitergegeben. ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ronny3004 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 18. Okt. 2023 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
Mit F3 (oder Rechtsklick > Artikel > Neuer Eintrag)kannst du einen vorhandenen Artikel kopieren und bearbeiten. Mit F4 (oder Rechtsklick > Artikel > Ändern) kannst du einen vorhandenen Artikel bearbeiten. ------------------ Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2023 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Frage: Wie schafft man es, bei Klemmenleisten mit Mehrstockklemen im Materialexplorer die gleiche Reihenfolge der Klemmen zu bekommen, wie im Klemmenplan? Im Klemmenplan passt die Reihenfolge (1-12), aber im Materialexplorer stehen z.B. die Klemmen 5-12 vor 1-4. Als Folge davon ist es im Aufbauplan genauso. Das sieht man aktuell zwar nur, wenn man stark reinzoomt, aber es stört mich irgendwie. [Diese Nachricht wurde von AndreasKolbe am 10. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndreasKolbe am 10. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwischenzeitlich selbst die Antwort gefunden. Man kann das unter Extras->Einstellungen->Auswertung->Klemmenplan einstellen. Aber eine neue Frage hat sich ergeben: Gibt es eine Möglichkeit, beim Kopieren von Geräten im Stromlaufplan, z.B. SPS-Hauptelementen, die Zusatzartikel mit zu kopieren? Aktuell muss ich bei den eingefügten Kopien die Zusatzartikel immernoch ergänzen. Die werden nicht mit übernommen.
erstellt am: 17. Nov. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Frage: Wie kann man bereits vorhandene Auswertungen aktualisieren? Beispiel: Ich habe Seiten aus dem Projekt gelöscht und nun müssen diese Seiten auch aus der Inhaltsangabe verschwinden. Wie geht das ohne die Auswertung zu löschen und neu zu generieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Nov. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
Hallo Andreas, geht m. W. nur Generieren. Die Funktion Aktualisieren wie in Eplan gibt es hier nicht (bin zwar in 2018 unterwegs, ist aber in der Suite X glaube ich nicht anders). Übrigens wäre es schön wenn Du Deinen Softwarestand im Profil einträgst. Dann sieht man einfacher um welche Version es sich handelt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. Ich habe eine neue Frage: Gibt es die Möglichkeit im Stromlaufplan Zusatzartikel anzeigen zu lassen? Aktuelles Beispiel sind ET200SP. Hier kann ich den Artikel der Baugruppen anzeigen lassen. Ich möchte nun die BaseUnit, welche als Zusatzartikel eingetragen ist, auch anzeigen lassen. Dann hat es die Fertigung leichter und muss nicht in der Stückliste blättern. [Diese Nachricht wurde von AndreasKolbe am 23. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist noch eine Frage dazugekommen: 1. Gibt es die Möglichkeit im Stromlaufplan Zusatzartikel anzeigen zu lassen? Aktuelles Beispiel sind ET200SP. Hier kann ich den Artikel der Baugruppen anzeigen lassen. Ich möchte nun die BaseUnit, welche als Zusatzartikel eingetragen ist, auch anzeigen lassen. Dann hat es die Fertigung leichter und muss nicht in der Stückliste blättern. 2. Warum wird bei der Generierung der Klemmenpläne, wenn ich de für das gesamte Projekt mit einem Mal generiere je Ort eine zusätzliche Leerseite für die erste Klemmenleiste eingefügt? Wenn ich den Klemmenplan für jeden Ort extra generiere, passiert das nicht. Wie kann man diese zusätzliche Leerseite verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neben den schon genannten Fragen habe ich jetzt noch ein akutes Problem. Nach dem Import von Kabeldaten von wscaduniverse habe ich plötzlich keinen Zugrif mehr auf meine Artikeldatenbank (Access). Selbst wenn ich über Einstellungen eine neue Artikeldatenbank erzeuge, kann ich auf diese nicht zugreifen. Vor dem Datenimport funktionierte alles noch. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das behebt?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2023 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
Hallo Andreas, das Anzeigen von Zusatzartikeln sollte gehen. Ich habe Wscad leider nicht vor mir aber in der Anzeigebox kann man einstellen was angezeigt werden soll. Ansonsten müsste es auch über die Änderung der Symbole gehen. Übrigens, sofern du die Symbole im Projekt änderst werden sie nicht in der Bib geändert. Das Problkem mit den Klemmen und der Datenbank kenne ich nicht, da kann dir wohl nur der Service helfen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2023 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
ES gibt doch eine Box wo z. B. Zusatztexte angezeigt werden (mir fällt da grad nicht der Name ein). Die Anzeige knn man verändern/einstellen. Wenn es hier auch die Zusatzartikel gibt, schön. Wenn nicht über die Änderung der Symbole machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowohl bei der "Darstellung" als auch im Symbol-Editor Stellen habe ich nur Zusatz text gefunden aber keine Zusatz artikel gefunden. Sicher kann ich die Zusatzartikel nochmal als Zusatztext eintragen. Aber wenn der Zusatzartikel geändert wird, steht gegebenenfalls immernoch der falsche Artikel im Zusatztext. Das würde ich gern vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasKolbe
