  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Anschlüsse in WSCADUNIVERSE Symbol hinzufügen
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Anschlüsse in WSCADUNIVERSE Symbol hinzufügen (3548 / mal gelesen)
ma-hof
Automationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ma-hof an!   Senden Sie eine Private Message an ma-hof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ma-hof
Windows 10 Pro, Intel Core i5-4590 CPU (3,3GHz), 8GB RAM, 64-bit
WSCAD Suite 2018, Version 6.4.1.6-989136
erstellt am: 31. Jul. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gelingt es mir bei einem "PILZ PNOZ S9 Notaus-Relais" aus der WSCADUNIVERSE-Datenbank Anschlüsse (Wie z. B. bei Anschluss S32) zu den bereits vorahndenen Relais-Kontakten (K1/K2) hinzuzufügen? (Siehe Screenshot im Anhang - gelb markiert)
Viele Tricks und Kniffe fehlen mir leider noch, deshalb Sorry für die evtl. recht einfache Frage. Vielen Dank!
Max
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 01. Aug. 2018 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma-hof 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Symbol im Symbol-Editor öffnen, dort kannst Du damit machen, was Du willst.
Michael
ma-hof
erstellt am: 01. Aug. 2018 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
soweit war ich bereits auch.. Aber wie kann ich einen Anschluss an die Kontakte hängen? Also keine Klemme / Stecker / Buchse / Punkt / usw sondern einen "Anschluss". (Siehe Screenshot) Ich habe leider nur das Drop-Down Menü mit den oben genannten Verbindungen gefunden.
Ich hab den Anschluss jetzt vom Kontakt S32 kopiert aber das ist ja nicht DIE Lösung, es beim nächsten mal wieder aus anderen Symbolen zu kopieren..
Danke schon mal!
Max
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma-hof 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendeine grafische Darstellung muss Dein Anschluss ja haben. Über diese Menü wählst du den Anschluss mitsamt seiner grafischen Darstellung aus.
Nach einiger Zeit mit WSCAD muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich die Copy & Paste Variante vorziehe. Da muss ich anschließend wenigstens nicht alle Eigenschaften per Hand anpassen.
Michael
ma-hof
erstellt am: 02. Aug. 2018 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Kontakt am Relais ist im Grunde nur eine Polylinie, die ich über den Symbolexplorer eingebunden habe. Und an diese will ich eben einen Anschluss anbinden (Damit sich Anschlüsse beispielsweise automatisch verbinden, usw). (Evtl. ist dies der Falsche Weg?!). Wie gesagt hatte zwecks WSCAD noch keinerlei Schulungen o.ä. - habe es mir selbst angeeignet und größtenteils funktioniert es auch... :-/
Max
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma-hof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Dich richtig verstanden. Das ist der richtige Weg.
Ich sage es jetzt noch einmal:
Um einen neuen Anschluss einzufügen, musst Du über das Drop-Down-Menü gehen, das Du bereits gefunden hast. Über dieses Menü wählst Du die Form (grafische Darstellung) des neuen Anschlusses aus. Irgendeine Form hat schließlich jeder Anschluss. Welche Form für Dein Symbol die passende ist, musst Du selbst eintscheiden. Du kannst ja beliebig damit experimentieren.
Michael
ma-hof
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden bzw. gefunden.. Vielen Dank für deine Geduld!
Max
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 03. Aug. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma-hof 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem! Immer wieder gerne!
Michael
