  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Klemmen Intern/Extern tauschen
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Klemmen Intern/Extern tauschen (2001 / mal gelesen)
simarillion
Sehen Sie sich das Profil von simarillion an!   Senden Sie eine Private Message an simarillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simarillion
erstellt am: 31. Mai. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei einer Klemme den Intern/Extern Aschluss zu tauschen ohne das Symbol zu drehen?
Simarillion
Am Anfang war alle
Software frei.
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simarillion 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das "Klemmenziel" meinst dann geht das entweder über "Rechts klick auf Klemme > Klemmenziel" oder im Klemmenmanager "Rechts klick und dann Klemmenziel tauschen"
Viel Spaß
Grüße Ronny
simarillion
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke
Am Anfang war alle
Software frei.
