  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Strukturkennzeichen sortieren
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkennzeichen sortieren (2367 / mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in WSCAD Auswertungen erstelle (z.B. Klemmenpläne), dann sind diese immer nach vollständigem BMK (=ANL+ORT-BMK) der Klemmenleiste, des Steckers etc. alphabetisch sortiert. Dies entspricht in der Regel nicht der Reihenfolge im Plan. Bei Eplan kann man die Strukturkennzeichen sortieren, damit legt man die Reihenfolge für die Auswertungen fest. Wie kann ich bei WSCAD die Reihenfolge festlegen? Ist das überhaupt möglich?
Michael
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
man kann es doch in den "Einstellungen > Auswertung > Klemmenplan (z.B.)"
Da dann unter "Sortieren". Was das Häkchen "Manuelle Reihenfolge berücksichtigen" bringen soll, weiß ich nicht ganz genau.
Denk mir mal wie Sie im Klemmen Browser angelegt sind.
Hoffe Dir weiter geholfen zu haben.
Grüße Ronny
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Du hast mich falsch verstanden.
Angenommen, ich habe als AOK:
=RST+CCC
=RST+AAA
=RSS+YYY
=RSS+ZZZ
=AAA+DDD
und in dieser Reihenfolge sollen die AOK in den Auswertungen sortiert werden, weil dies die logische Reihenfolge wäre, dann sortiert WSCAD alphabetisch:
=AAA+DDD
=RSS+YYY
=RSS+ZZZ
=RST+AAA
=RST+CCC
Das ist aber Unsinn, weil es der Reihenfolge im Plan vollkommen widerspricht.
Die Option "Sortieren" bezieht sich nur auf die Klemmen innerhalb einer Klemmenleiste bzw. Die Steckerkontakte innerhalb eines Steckers.
Michael
MeinSchoenerName
Sehen Sie sich das Profil von MeinSchoenerName an!   Senden Sie eine Private Message an MeinSchoenerName  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeinSchoenerName
Wscad3.1-Suite2015 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du mit Anlagen-Ort Projektstruktur?
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein und nachdem ich es ausprobiert habe, sehe ich, dass das anscheinend mein Fehler war. Kann ich das nachträglich anlegen?
Michael
MeinSchoenerName
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, man kann die grundlegende Projektstruktur nicht im Nachhinein anpassen. Der Workarround dazu wäre folgender:
1. Neues Projekt vom Typ: Anlagen --> Ort Struktur mit allen Sammelmappen anlegen.
2. Funktions-(Anlagen-) und Orts- Aspekte (Kennzeichen) im Wizzard beim Projekterstellen anlegen. Alternativ kann man im Nachhinein die Struktur über den Kontext-Menue-Befehl des Projektexplores "Projektstruktur erweitern/Bereich... erweitern.
3. Im neu angelegten geöffneten Projekt die Sammelmappe Stromlaufplan des entsprechenden Ortes öffenen und die entsprechenden Pläne aus deinem Standard-Quell-Projekt kopieren und in die geöffnete Sammelmappe einfügen.
4. Wenn das für alle Anlagen/Orte getan wurde, würde ich nocheinmal Prüfen/Projektdatenbank neu bilden ausführen.
Hinweis: virtuelle Elemente des Quellprojektes (Reserveklemmen, nicht platzierte aber definierte Elemente der Verwaltungen/Manager) werden nicht mit in das neue Projekt übernommen. Das müsstest du neu anlegen.
Gruß und viel Spass bei dieser Arbeit!
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Dir. Das werde ich Montag ausprobieren.
Michael
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin jetzt erst dazu gekommen, es auszuprobieren. Funktioniert, wenn auch umständlich.
Danke!
Michael
