  Cimatron E Zeichnung
  Cim E 4.2
Autor Thema:  Cim E 4.2 (425 mal gelesen)
Saulk-Retep
Konstrukteur Werkzeug-Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Saulk-Retep an!   Senden Sie eine Private Message an Saulk-Retep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saulk-Retep
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich bin gerade auf dem Umstieg von IT nach E
Frage 1:Kann mir einer in Stichworten aufführen, wie ich im 2D Bereich einen eigenen Zeichnungsrahmen, der genauso parametrisch ist wie die die ich so schon auswählen kann, selber erzeugen kann; natürlich mit eigenen Firmenlogo?
Frage 2:Gibt es die Möglichkeit eine eigene 3D Ansicht zu erzeugen(keine vordefinierte)
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saulk,
1. am einfachsten nimmst Du einen bestehenden E-Rahmen, editierst ihn, und speicherst ihn unter anderem Rahmen wieder ab.
2. Du kannst im 3D ein Bild abspeichern, und beim Erzeugen der Ansicht im 2D das Bild auswählen (im Fenster unten rechts)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüsse
Hobi
Saulk-Retep
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal denk maletwas kompliziert.
Das probiere ich sofort aus.
Danke für die Antwort
