  Cimatron E Zeichnung
  Ansichten abkoppeln
Autor Thema:  Ansichten abkoppeln (505 mal gelesen)
Elf
Werkzeugkonstrukteur Formenbau / Tooling designer
Sehen Sie sich das Profil von Elf an!   Senden Sie eine Private Message an Elf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elf
erstellt am: 17. Nov. 2004 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Ansicht von ihrer 3D-Geometrie abkoppeln, um den momentanen Stand zu behalten und nicht immer aktualisieren zu muessen?
Und kann man bei einer Assembly-Ableitung auch die Sets der einzelnen Bauteile schalten?
Elf
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elf,
mit E6 kannst Du die Ansicht als Gruppe speichern und auf der Zeichnung Explodiert wieder plazieren. Damit ist dann der Bezug zum Part weg.
Nen guten Rutsch ins Amiland...............
Viele Grüsse
Hobi
Elf
erstellt am: 02. Jan. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...gut gerutscht, vielen Dank!
Sobald ich E6 auf dem Rechner habe, werd´ ich das
ausprobieren.
Es scheint sich ja einiges verbessert zu haben in der
neuen Version, bin mal gespannt...
Alfred
