  Cimatron E Zeichnung
  Rohteilmaße in Stückliste
Autor Thema:  Rohteilmaße in Stückliste (1343 mal gelesen)
Ravenclaw
Sehen Sie sich das Profil von Ravenclaw an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenclaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenclaw
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Howdy
Wie bekomme ich die Rohteilmaße eines Werkzeug-Bauteiles ( Z.B. Formeinsatz) möglichst automatisch in die Stückliste ?
Momentan messe ich mir das Rohteil noch am Bildschirm aus und trage diesen Wert mauell im CIM-Explorer unter Rohmaterialgröße ein.
Das müsste doch irgendwie einfacher gehen .. oder ??
Nuzt eigentlich jemand die Stücklistenfunktion im Cimatron.. oder exportiert ihr die Liste gleich als CSV ins Excel ??
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ravenclaw,
auf dem FTP-Server gibt es unter Cim Versionen und Patches im Ordner CimE / API5 eine E5-Extern APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface).exe. Durch die Installation wird im System ein neues Feld "Extern" erstellt. Darin befindet unter anderem die Funktion "Rohteilabmessung eintragen".Nach den Ausführen (und speichern) wurden die X,Y,Z Abmessungen automatisch in das Feld "Rohteilgröße" eingetragen.Somit können sie jederzeit über die Variable in die Stückliste eingebunden werden.
Anster
Ravenclaw
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Houston wir haben ein Problem
Patch ausgeführt, aber wo im System versteckt sich dieses Feld "Extern" ???
Ravenclaw
Anster
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
diese APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) funktioniert nur in Verbindung mit der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) der Anwendertreffen 2004 CD. Wer diese besitzt sollte also erst die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) vom Anwendertreffen installieren und danach die vom FTP. Wer diese nicht besitzt findet sie jetzt auf dem FTP unter dem Namen "Alt_CimatronE5-ExternAPIexe.exe". Also erst die "Alt....." installieren und dananch die "CimatronE5-ExternAPIexe.exe", dann ist auch das Extern Feld vorhanden.
Anster
Ravenclaw
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Houston, wir haben kein Problem mehr
Patch läuft und ist ne echte Erleichterung
Grüße vom Ravenclaw
Anster
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön das Housten helfen konnte.
Over and out!!
Anster
