  Cimatron E Zeichnung
  ANSI-View mit ISO-Bemaßung
Autor Thema:  ANSI-View mit ISO-Bemaßung (587 mal gelesen)
Elf
Werkzeugkonstrukteur Formenbau / Tooling designer
Sehen Sie sich das Profil von Elf an!   Senden Sie eine Private Message an Elf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elf
erstellt am: 17. Jun. 2004 05:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite in den USA und erstelle meine Views in ANSI-Projektion. Wenn ich bemaße, werden alle Maße horizontal ausgerichtet. Gibt es eine Einstellung, bei der die Maße in Maßpfeilrichtung stehen?
Außerdem habe ich Probleme; wenn ich viele Views auf einem Sheet erzeuge und sie dann verschieben will, stehen manche auf nicht nachvollziehbare Art und Weise in Relation zueinander, was ein ziemliches Chaos verursacht. Kann diese Verbindung angezeigt bzw. geloescht werden und einander zugehörigen Views sinnvolle Ausrichtungen zuordnen?
Kann man die Views in der Liste ordnen / sortieren?
Vielen Dank
Alfred (Neu auf Cimatron)
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elf,
wenn Du beim Verschieben der Ansichten die ALT-Taste gerückt hältst, wird die Ausrichtung der Ansicht aufgehoben. Wieder einrasten kannst Du die Ausrichtung über die grüne Linie, die beim Verschieben aufblinkt.
Ausserdem gibt es noch das Ausrichten (Zweites Icon von links)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüsse
Hobi
Elf
erstellt am: 18. Jun. 2004 03:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Hobi!  Diese kleinen Kniffe muss man erstmal wissen...
Das mit der Ausrichtung der Maßzahlen habe ich jetzt selbst rausgefunden, geht über das Control Panel (ansi - Voreinstellungen
ändern).
Aber die Ansichtenliste im Baum hätte ich doch noch ganz gerne sortiert...
Alfred
