  Cimatron E Zeichnung
  Export in Zeichnung
Autor Thema:  Export in Zeichnung (298 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
kennt jemand eine Moeglichkeit , bei Export in Zeichnung aus einer Zusammenstellung heraus ,die in der Zeichnung angezeigten Teile von vornherein auszuwaehlen (bei Export in Dokument ist das ja moeglich).
Im Moment muss ich in der Zeichnung fuer jede errechnete Ansicht den Teilefilter manuell nachtraeglich einstellen , da erstmal alle im Zusammenbau enthaltenen , auch die im 3D ausgeblendeten ,Teile berechnet werden .
Da ich eine Vorlage (A3 mit 4 Ansichten) verwende ist das alles ziemlich umstaendlich.
Wolfgang
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
bevor Du die Zeichnung erzeugst kannst Du im CimExplorer die sichtbaren Teile für die Ansichten auswählen. Ich nehme mal an, Dir geht es um die Geschwindigkeit bei der Zeichnungserstellung.
Wenn Du von dem kompletten Assebly den Haken "sichtbar in Ansicht" rausmachst, erzeugst Du praktisch eine leere Zeichnung. Da kannst Du in jeder Ansicht die entsprechenden Teile anzeigen lassen.
Viele Grüsse
Hobi
