Autor Thema:   (Blech) Schreibgeschützter Wert kann nicht geändert werden. (156 / mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Creo 11
Inventor 2025
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 12. Feb. 2026 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen simplen Blechteil mit der Blechdicke 1,5 mm erstellt. Als ich die Blechdicke der ersten planaren Lasche in 2,0 mm ändern wollte, meldet Creo: „Schreibgeschützter Wert kann nicht geändert werden­”. Unter „Modell > Operationen > Schreibgeschützt” habe ich keinen Schreibschutz festgelegt.
Wie kann ich jetzt den Schreibschutz entfernen, um die Blechdicke zu ändern?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Feb. 2026 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modell sollte der Parameter SMT_THICKNESS vorhanden sein.
Dieser Parameterwert kann geändert werden und steuert auch die Laschendicke.
Arni
rybog
Möchtegern-Rentner
Creo 11
Inventor 2025
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 12. Feb. 2026 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni,
vielen Dank für deine Antwort. Der Parameter ist mir selbstverständlich bekannt, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dort die Blechdicke ändern zu müssen - komisch. In Wildfire kann ich es im Modell direkt ändern.
rybog
PS. 10 Unities für dich.
[Diese Nachricht wurde von rybog am 13. Feb. 2026 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Feb. 2026 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rybog:
... In Wildfire kann ich es im Modell direkt ändern.
Hast Du in Wildfire auch Mehrkörpermodelle? Neue Möglichkeiten im Programm fordern leider auch manchmal andere Vorgehensweisen. Die Übernahme der Blechdicke in einen Parameter ist eine davon.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
