Thema: Münze um 90 Grad drehen mit Zugverbund KE ? (1242 / mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.11.0
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 342 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4054 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit "TRAJPAR" funktioniert, ist aber nicht das was ich suche. Wenn eine Scheibe durch muss, sieht die Geometrie anders aus. (wie Bild 2 u. Bild 3) Ich habe das nur in einer Baugruppe gemustert. Wie kann man das in einem Teil konstruieren? [Diese Nachricht wurde von zini am 24. Okt. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zini am 24. Okt. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zini am 24. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10718 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Okt. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
erstellt am: 25. Okt. 2023 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
 Beiträge: 150 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Eine automatisiert erstellte analytische Fläche wirst du für das Problem bei Creo nicht bekommen. Leider sind viele 3D-CAD Programme noch nicht so weit, solch eine Hüllgeometrie bei einem bewegten 3D-Körper zu erzeugen. Du kannst auch in einem Einzelteil den Körper mit Hilfe von CopyPaste über "Bewegen Kopieren" und anschließendes Mustern bewegen und rotieren, sodass du anschließend den selben Körper in vielen verschiedenen Positionen erhälst. Wenn ich solche "3D-Sweep"-Geometrie benötige, dann mach ich das wie oben beschrieben, ziehe die resultierende Geometrie nach und verwende diese anschließend über CopyGeo in meinem Zielbauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: ... Allerdings ist die Qualität eher schlecht. ...
Kann gut sein. Ich habe es noch nicht selbst ausprobiert, mir war nur die Möglichkeit eingefallen. Man kann ja dann auch versuchen, die Bewegungshülle nach zu modellieren (Zug-Verbund-KE würde mir dazu einfallen) Dabei ist es ja auch nicht wichtig, die Hülle 100%-ig nachzustellen. Es reicht ja, wenn die Hülle nicht verletzt wird und ein bestimmtes Spiel nicht überschritten wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauter Mitglied CAD/PDM - Systembetreuer
 Beiträge: 54 Registriert: 10.05.2005 Creo 9.0.5.0 StartupTools 9.0.2.0 Windows 10 x64 DELL Precision T5820 Nvidia Quadro P2000 PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hier mal ein Beispielmodell mit spiralförmigen Volumen-Zug-KE Das Modell ist in Creo 9 modelliert! Hab gerade keine ältere Version. Grüße Heinrich ------------------ Geht nicht gibts nicht...  [Diese Nachricht wurde von Sauter am 25. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
erstellt am: 25. Okt. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Ich find das ist ne gute Idee! In manchen Bereichen schneiden sich bei mir die Flächen in sich selbst, aber das scheint letztendlich kein Problem darzustellen... Wenn es jetzt doch nur gehen würde, einen beliebigen Körper entlang einer Linie zu bewegen und eine analytische Fläche zu erhalten... Edit: Ne Verrundung löst das Problem mit den sich selbst schneidenden Flächen! [Diese Nachricht wurde von Experiment1 am 25. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Ich hab's leider nur in Creo 8... Funktionieren denn gar keine Spiralförmigen Zug-Volumen KE bei dir? Geh am besten wie folgt vor: 1. Spiralprofil (1 Linie) und Spiralachse definieren 2. Die Steigung muss 4 x Linienlänge betragen. 2. In Anpassungen die Neigung um die Z-Achse auf 90 Grad stellen und den Schnitt skizzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo IV EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 29. Okt. 2023 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo zini, mit Zugverbund funktioniert das ganz prima. Du hast nur zwei Dinge nicht komplett durchdacht. 1. Die Münze ist flach und du machst eine Spiralbewegung also ist der Schnitt nicht Rechteckig. Während die Münze in den Schlitz eindringt fängt sie ja sofort an sich zu drehen also muss der Schnitt diese Freiheit haben. Siehe Bild. 2. Bei Zugverbund musst du unter Optionen "Umfangssteuerung einstellen" LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 30. Okt. 2023 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Zitat: Original erstellt von Sauter: Hier mal ein Beispielmodell mit spiralförmigen Volumen-Zug-KE Das Modell ist in Creo 9 modelliert! Hab gerade keine ältere Version.Grüße Heinrich
Hallo Heirich Ich kann den txt nicht in creo öffnen (nach rename in .prt). Die Datei ist auch sehr klein? Oder mache ich was falsch .. mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Anwendungen; Mechanismus; Wiedergabe; Einstellungen für Kollisionserkennung Ich hatte hier eine Mechanismus-Auswertung erstellt. Der Schnitt ist auch etwas vereinfacht, der passt egal ob die Spiralkurve rechts- oder linksdrehend ist. Ich war zu faul das genauer zu konstruieren, Spiegeln in der Skizze war schneller. Mit welchem Programm machst du die Videoaufzeichnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2023 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo Gunnar, sorry für die späte Antwort, war im Urlaub... Das .prt sollte in Creo9 ohne Probleme zu öffnen sein! Habe es selbst noch mal versucht. Auch der Unterschied zwischen Version 9.0.2.0 und 9.0.5.0 sollte keine Rolle spielen ------------------ Geht nicht gibts nicht...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
