Autor Thema:   WINDCHILL-Tabellenansicht für Datei-ÖffnenDialog in Creo voreinstellen (1229 / mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 07. Jul. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie viele vielleicht wissen, kann man in Creo im Datei-Öffnen-Dialog unter Ansicht gespeicherte WINDCHILL-Tabellenansichten einstellen. Das ging schon zu Wildfire-Zeiten mit INTRALINK-Tabellenansichten auch genau so.
Ich meine mich dunkel erinnern zu können (ok, ich werde langsam alt  , INTRALINK liegt einfach schon zu lange zurück), das man in Wildfire eine bestimmte Tabellenansicht über über eine config-Option voreinstellen konnte. Kann sich da evtl. noch jemand erinnern wie diese Option hieß? Ich würde diese Option jetzt gerne wieder setzen mit einer eigens dafür erstellten Tabellenansicht aus WINDCHILL, sofern es die config-Option denn überhaupt (noch) gibt. Falls nicht, bleibt wohl nur ein mapkey oder ähnliches.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Cheffe
staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheffe an!   Senden Sie eine Private Message an Cheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheffe
Pro/ENGINEER seit Release 17.0
Creo Parametric seit 2011
Windchill PDMLink 9, 10, 11
HP ZBook
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht kann Dir der folgende Link weiterhelfen.
https://www.ptc.com/en/support/article/CS190526
Grüße aus dem Bergischen Land, Jürgen
Windchill & Creo Parametric Freelancer
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen dank für dne Link. Das hilft mir leider nicht weiter. Die WINDCHILL-Tabellenansichten werden mir angezeigt und sind auch auswählbar. Aber eben nur manuell. Ich meine, das es da mal eine Möglichkeit gab, eine Ansicht voreinzustellen, so dass das manuelle Einstellen für jede neue Creo-Sitzung entfällt.
Cheffe
HP ZBook
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
leider kenne ich nur die config Einstellung file_open_default_view mit den Werten List oder Details. Hatte schon die Vermutung das es sich vielleicht um eine hidden config handelt, aber auf der prosite.com Internetseite habe ich nichts gefunden.
Weiterhin viel Erfolg.
Jürgen
Cheffe
HP ZBook
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.proesite.com/UTIL/creo4_allopt.htm
[Diese Nachricht wurde von Cheffe am 07. Jul. 2021 editiert.]
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir erst mal. Die Seite von Olaf Corten kenn ich auch. Die ist wirklich manchmal ganz nützlich. Da hatte ich aber auch nichts gefunden.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fält nu das Wort config.win ein ...
Aber wie oder wo????
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
config.win gibt es ja in der (alten) Form in Creo nicht mehr. Und ich gleube nicht, das die Einstellungen für den Datei-Öfnnen-Dialog in der creo_parametric_customization.ui gespeichert werden, zumindest habe ich das bislang nicht feststellen können.
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC sagt es funktioniert nicht direkt: https://www.ptc.com/en/support/article/CS58600
Spricht was gegen ein Mapkey hierfür?
Freundliche Grüße,
Thomas.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir für die Info, Thomas.
Gegen einen Mapkey spricht nichts. Man muss ihn halt nur immer ausführen wenn man Creo neu startet. Bequemer geht es mit einer entsprechenden Automatik wie einer config-Option.
Experiment1
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte damit eher einen Mapkey, der quasi den normalen "Öffnen" Befehl (Strg+O) im UI durch das Mapkey <Öffnen> + <Tabellenansicht auswählen> ersetzt.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dneke, darauf wird es auch hinauslaufen. Was anderes fällt mir auch nicht mehr ein.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
