Thema: Flächenkopieren einer Baugruppe (4517 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
 Beiträge: 234 Registriert: 24.05.2018 Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 06. Sep. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen folgendes Thema Ich habe eine Stator Baugruppe in der mehrere Teile sind(siehe Anhang). Ich benötige für dieses Modell einen Füllkörper das heißt ich brauche einen Körper der quasi zylindrisch ist mit dem Aussendurchmesser und der Höhe der Baugruppe. Wenn ich diesen Körper habe möchte ich meine komplette Stator Baugruppe von dem Body abziehen sodaß ich quasi die Vergussmasse bekomme die dann später in den Stator reingegossen wird. Wie bekomme ich in meine Füllkörper.prt die gesamten Flächen auf einmal ohne dass ich in der Stator Baugruppe jeden Flächenkörper abkopieren muss und in eine PG geben. Geht das vielleicht mit einer Schrupfverpackung? Wie bekomme ich eine Schrupfverpackung in ein Bauteil und kann man dann die Schrupfverpackung vielleicht vom Body abziehen ohne dass ich wieder alle Flächen abkopieren muss. Danke euch für die Radschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
 Beiträge: 177 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 07. Sep. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Moin. Dies ist eher eine Komponentenoperation vom Typ Schneiden (mehrere Bauteile von einem Teil abziehen) und kann einfach über die Baugruppe erstellt werden. Dazu einfach den Rotationskörper in der betreffenden Komponente erstellen. Und danach bei aktiver Baugruppe mit der Komponentenoperation die Geometrie der anderen Komponenten abziehen (lassen). Hoffe dies hilft Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen kannst du das nochmal Schritt für Schritt erklären. Wie gesagt ich habe eine .prt Datei in der diese Rotation gezeichnet ist und diese .prt Datei ist in der baugruppe verbaut. Jetzt möchte ich gerne alle Bauteile von der Baugruppe vom Rotationskörper abziehen. Donk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP Z2 G5 Workstation Quadro P2200 32GB Ram Creo 4.0
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Hi! #Komponente #Komponentenoperationen #Ausschneiden Als 1. Teil wählst du den Rotationskörper aus, der von dem die anderen Teile abgezogen werden sollen. Als Referenzteile alle Teile deiner Statorbaugruppe auswählen. (geht über die Suchfunktion #Teile #Alle, dann aber den Rotationskörper wieder abwählen weil der auch gefunden wird) Das Bild anbei ist aber von Creo 2. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 550 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 11. Sep. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Das nennt sich jetzt Boolesche Operation. Ich komme damit aber auch nicht klar ...
Wo genau liegt denn Dein Problem bei der Klickhilfe ? Das der Befehl jetzt etwas anders heisst hast Du ja schon erkannt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Ich hatte es mit wahrscheinlich zuerst mit einer nicht geeigneten Baugruppe probiert. Nun habe ich mir schnell mal eine Probebaugruppe erstellt und schon klappte es. Siehe Video ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Fall ist diese Stator Baugruppe ein Template---d.h. das Template wird kopiert und es werden dann die Zähne verändert und die Coils angepasst usw..... Ich hätte mir das eigentlich so vorgestellt das man mit einem Befehl alle möglichen Flächen in der Baugruppe abkopiert und diese dann in dem Unterteil als PG weitergibt. In dieser wäre es dann super wenn man auch mit einem Befehl alle Flächen auf einmal vom Körper abziehen kann. Aber wie auch immer---das wird sicher nicht gehen---auch in 10 Jahren nicht. Werde dann mit dem Boolesche Operation arbeiten---funktioniert jedoch wird Creo furchtbar langsam bei so vielen einzelnen Teilen.
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Hallo Zusammen folgendes Thema[b]Wie bekomme ich in meine Füllkörper.prt die gesamten Flächen auf einmal ohne dass ich in der Stator Baugruppe jeden Flächenkörper abkopieren muss und in eine PG geben. Danke euch für die Radschläge.[/B]
Genau das macht die Funktion wie im Video gezeigt. Mit Zähne und Coils verändern weiß ich nicht was du meinst. Und was ist PG? ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
